Загудел ШРУС. Оригинал стоит 15000 руб. Подскажите , что выбрать из неоригиналов, но стоящее по качеству.
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296Сообщение от юрий п
Себе год назад GKN поставил. Все в порядке.
Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Вообще-то ШРУС не гудит, он обычно в повороте щелкает...Сообщение от юрий п
Загудел ШРУС![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
+1 Он хрустит под нагрузкойСообщение от KYM
Загудел ШРУС
юрий п
Определи точно, что неисправно.
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
юрий п, привет.
Тема обсуждалась много раз, но все равно актуальна.
Загляни сюда например:
Помогите подобрать аналог
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
на 2-ю страницу, там я отписал, что Поставил Loebro 301961 (он же GKN 301961)
Удачи.
Гудит или хрустит НЕ в этом был вопрос.![]()
Просил подобрать неоригинальную запчасть. На рынке всякого дерьма полно, только так впаривают.
Принимаю еще предложения.
Loebro 301961 (он же GKN 301961) рассмотрю. спасибо
другого и не надоСообщение от юрий п
Тебе стараются помочь! Чтобы ты не купил ненужную тебе запчасть! [-XСообщение от юрий п
А вообще я Loebro ставил...
| Получено: 3,027 Отправлено: 1,924 |
юрий п
GKN -самое оптимальное решение.ребята правильно советуют-а может и не шрус вовсе.
| Получено: 139 Отправлено: 65 |
Всем привет ! позвольте вклиниться в разговор , поскольку похоже мне тоже придётся менять шарниры , только вот походу внутренние ... наружние не щёлкают при поворотах , а вот когда переключаешь скорости в движении бывает такой звук , как когда на заднеприводных крестовина щёлкает , правда не такой звонкий , вот и подзадумался я... сам пока ещё туда не лазил , но вот по вину пробилось что стоят триподы , сунулся в экзист ... кроме оригинала ничего нет !!! посему , может кто подскажет , чем чревата езда с такими симптомами , какой аналог можно подобрать , или ... может возможно вместо триподов залепить обычный шруз ?
Спасибо всем за советы![]()
Это внешний ШРУС левого колеса. "Хрустит" при повороте влево
юрий п
Если интересует, тоя недавно менял, вот отчет http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=261
Сообщение от B5+Driver
какой аналог можно подобрать , или ... может возможно вместо триподов залепить обычный шруз ?Как вариант - б/у. Но чтобы избежать лишних трат - сначала тщательно исследовать предполагаемый источник звуков. На яме подергай приводы ввех-вниз на предмет люфта, целость пыльников, а потом уже со снятием - посмотреть крышки трипода, а то мож кто-нить уже забивал внешний ШРУС не снимая привод...
Подёргал я свои привода .... внутренние шарниры вообще ни как не люфтят , и радиального люфта вроде бы нет ... зато если дёргать привод вдоль оси , то в наружних шрусах есть "металлический щелчёк" что аж тормозной диск звенит во время удара ... такое впечатление , что либо ось во внутренней обойме скачет ... стопорные\ограничительные кольца раздолбались ... либо (что канечно маловероятно) шарики во внешней обойме люфтят ... хрустов на поворотах нет ... должно ли быть так ?Сообщение от KYM
