Кондиционер выключается при остановке машины
    По умолчанию Кондиционер выключается при остановке машины
    Это так задумано, или что-то не так? То есть стоишь в пробке в жару, и паришься...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    EasyFlight
    Радиаторы забиты. Чистить надо.
    Украина, Киев
    autopilot
    Забиты изнутри или снаружи?
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
    В том-то и дело, что чистил! Снимали, отмачивали в химии...
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Тогда смотри в настройках, возможно четыре варианта настроек работы компрессора:
    1 не работает всегда
    2 не работает на холостых оборотах
    3 на работает при разгоне на низших передачах
    4 всегда включен
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Заправь кондей, имхо. Сейчас гадать начнём, что делалось, что не делалось. ))
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    Россия, Смоленск
    EasyFlight
    Скорее всего у тебя забиты радиаторы.
    Мыть нужно с разведением!
    Покури поиск, подобных тем тысячи!!!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Pavel_Kiev
    И сами ячейки радиаторов и межрадиаторное пространство. Поиском можно найти все по этому вопросу.
    EasyFlight
    Если климатконтроль, то как только отрубается кондей войди в сервисный режим нажав одновременно: [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)] (Только нажимать нужно одновременно и чтоб не переключиться в "эконом" режим).
    Затем кнопками "тепло"/"холодно" выбираем канал 19.
    Возможные значения:
    Условия отключения компрессора (канал 19)
    0 Нет (компрессор в работе)
    1 Высокое давление компрессора
    2 Неисправность приточного вентилятора (напряжение меньше 3V)
    3 Низкое давление компрессора
    5 Отсутствует сигнал оборотов двигателя
    6 Выбран режим ECON
    7 Выбран режим OFF
    8 По наружней температуре (наружняя температура меньше 3 C)
    10 Низкое напряжение сети (меньше 9.5 V)
    11 Температура двигателя больше 118 C
    12 Отключен блоком управления двигателя
    13 Высокое напряжение сети (больше 17 V)
    14 По температуре испарителя
    15 Неверная кодировка
    16 Ток компрессора (или неисправность блока управления климатроника)
    17 Неисправность датчика давления
    18 По оборотам двигателя (только для В5.5 W8)
    Гарантированно работает с климатрониками от hella (это те в которых 78 параметров с сервисном режиме).
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    EasyFlight
    У тебя вентилятор электрический работает вместе с компрессором?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от пингвин
    EasyFlight
    И оба режима скорости?
    Россия, Орел
    +10 Скорее всего вентиплятор не работает!
    Россия, Москва, САО
    У меня тож кондей вырубался в жару в пробках от перегрева. Как только температура двигла ползла вверх, кондей вырубался. Не работала вторая скорость электро вентилятора Менял датчик, который стоит на нижнем патрубке радиатора
    было тоже самое, на холостых плохо дул кондей или дул теплым воздухом, скорость врашения вентилятора была небольшой, разбирали вентилятор который работает на охлаждения кондея, продули компрессором щетки внутри вентилятора и смазали WD40, там от графитовой пыли щеток может залипать одна из щеток, либо они стерлись.
    Отправлено: 20
    vadim68, привет! Ты случаем не тамбовский?
    Если да, то добро пожаловать в "Тамбовскую" ветку форума!
    Украина, Ивано-Франковск
    вентилятор не работаєт, проверь его
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    +1 что неработает вентилятор кондея я такое проходил компрессор вырубался по перегреву
    когда разобрал вентилятор кондея, оказалось что щетки все сточились под ноль, менять их там сложновато,но можно
    я вообще не парился купил LUZAR овский вентилятор от десятки вроде, ща не помню подходит 1 в 1 только разъем электрический пришлось от старого взять, а так всё ок уже 6 месяцев катаюсь с ним всю жару не подводил
    Спасибо всем за плотную консультацию!
    4 всегда включен
    Эти настройки выбираются, как сказал autopilot?
    У тебя вентилятор электрический работает вместе с компрессором? И оба режима скорости?
    Пардон, а как определить вторую скорость?
    Россия, Москва, САО
    Мне в сервисе определяли. Сдергивали фишку с датчика и чета там замыкали...сначало закрутился на первой скорости, перемкнули - закрутился на второй.
    Россия, Смоленск
    Ты такое не пропустишь!
    При включении компрессора кондея, сразу же включается дополнительный вентилятор, на 1-ой скорости. При повышении температуры он включается на вторую скорость (слышно очень сильно и громко).
    Вообще по твоей проблеме написана не одна тема, если не лениться, то все можно найти в поиске.
    Наиболее вероятны два варианта
    1. Забиты радиаторы
    2. Неисправен доп. вентилятор
    Все понял, буду рыть...
    Всем спасибо...
  1. Подстраховка при покупке машины...
    от Mixxxa в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 16:10
  2. Глохнет при остановке, VAGCOM пишет ошибку...
    от arkki в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.08.2006, 11:00
  3. Вибрация при остановке на АКПП
    от imported_Cesare в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 18:29
  4. ABS срабатывает при остановке.
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 11:26
  5. чем руководствоваться при покупке машины...
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 16:05
