AFN масло в турбину с гриба!!! - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для АЛИ
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    Ладно не ругайте, спасибо всем. жду вот спеца в субботу, будет что дельное чиркну
    Skoda A5(FL)
  2. #42
    Казахстан
    А вообще эта проблемка беспокоит многих. Если есть желание вот можно почитать. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1418342. но пока никто ничего вразумительного не предложил. Подключайтесь!
  3. #43
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Luka
    Так если она заклинена, то ей по... какой там режим
    Так ведь и так на холостых турба в режиме макс надува. А потом при достижении не знаю каких оборотов (думаю 1800-1900 об/мин когда только достигнут макс надув) лопатки должны поворачиваться в сторону уменьшения надува (тоесть чем больше обороты тем сильнее поворачиваются лопатки, а надув остается "максимальный рабочий").
    А если турба заклинит, то ЭБУ должен следить за тем и ограничит обороты (уменьшив впрыск) чтобы не разорвало двигло.
    Luka
    А у нас такого нету И может быть это и плохо.
    Так ведь вроде есть у нас, завтра посмотрю наверняка.
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
  4. #44
    Россия, Смоленск
    Как вариант рассматриваю неисправность турбины, связанную с закисшей геометрией. Т.е. если лопасти не складываются и турба постоянно вертится на режиме максимального наддува, то и откачивает она газов соответственно немерено.
    Двигатель уйдет в аварийный режим и все. [-X
    АЛИ
    Некоторое количество масла во впускных патрубках это "норма", сними нижний патрубок с интеркулера и посмотри сколько там масла, если грамм 30, то не стоит беспокоиться.
    И еще, откуда уверенность что масло идет именно с ВКГ, а не с самой турбины ввиду ее износа?
  5. #45
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    То HangMan: турбу менял 14 тыщ назад и сразу заметил масло перед турбой. масло что перед интеркулером что после мажет палец а вот перед коллектором ручеек шириной в две спички. вот еще засада: во вторник сальник менял распредвала седня глянул- сцука масло течет на ХХ по левой стороне завтра опять разбирать( хреново поставил или КГ выдавили ? Х.З., раньше кл.крышка текла - новую прокл на герметик не течет)
    Skoda A5(FL)
  6. #46
    Россия, Смоленск
    АЛИ
    откуда быть такому давлению КГ, если компрессия 30
    Кстати, движок капиталили?
    Какое масло залито?
    Повторю ссылку Luka http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1418342.
  7. #47
    Россия, Калининград
    У меня такое было один в один, капиталка все исправила.
  8. #48
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    То HangMan : масло- настя 10w-30, по мотору- видно что лазили .пробег по одометру на момент покупки (октябрь 2008) 177 000км едет нормально (ИМХО) на 3000 об 4 передача-140км/ч на 5-160км/ч не дымит
    То naumjan : капиталить не хотелось бы
    Skoda A5(FL)
  9. #49
    Казахстан
    Да рановато для капиталки еще, даже если сотня км скручена. Хотя смотря как эксплуатировали
  10. #50
    Россия, Архангельск
    Luka
    привет как коробка у тебя поживает??
  11. #51
    Россия, Калининград
    откинь от входа в турбу шланг, и попроси друга газануть если дым валит, то писец поршневой, у меня эллипс полторы единицы был
    расточил купил поршня первый ремкомплект, отправил турбу в ригу на капиталку щас песня урчит. все встало с турбой 57 тонн, поршня нюрел, капиталка турбы 15-ка., а еще в догон сцепуха в комплекте, + стартер перебрал да на компрессоре подшипник.
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    у меня даже масло не жрало до капиталки. просто сопливило черным сало-маслом.
  12. #52
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Pipi
    Luka
    Привет! Пока все так же, без особых изменений. А что больше интересует АКПП или диф?
  13. #53
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    То Luka: ИМХО и наддобности нет. по России: пригнали для директора лицея , у него купил знакомец сам ставил музыку и сигналку по случаю я потом ее забрал .знакомец гонял раза по два в неделю в Москву на работу да и я не напрягаю ее
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    То naumjan : дым не валит ,если иметь в виду шланг с гриба
    Skoda A5(FL)
  14. #54
    Россия, Калининград
    из патрубка черная хрень льется?(из гриба)? тогда газы.у меня после роснефти кольцо в третьем горшке залегло эти пидоры зимнюю солярку делают добавляя бензин.
  15. #55
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    То naumjan : о том что происходит я выше постил
    Skoda A5(FL)
  16. #56
    Получено: 3,931
    Отправлено: 4,749
    АЛИ все таки проверь компрессию еще раз, только в другом месте(сервисе), потому как компрессия в 30 очков и выдавленные сальники по моему вещь несовместимая.
    А вообще масла сколько жрет на 1000, у меня в городском режиме грамм 100, а как на трассу выеду литр, причем я не гоняю, на круиз-контроле плетусь 90 км/ч
  17. #57
    Россия, Калининград
    EDD XXI масло не кастрол случаем?
  18. #58
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от naumjan
    не кастрол случаем?
    где вы брали кастрол что так жаллуетесь с камазов что ли ,я лью кастрол расход минимальный с грибка масло сопливит но пробег 350000 все в рамках думаю если грешить на масло то конкретно где брали что при это происходило
    ______________________________________
    B 5 AFN 1998
  19. #59
    Россия, Рыбинск
    Получено: 36
    Отправлено: 19
    то EDD: разобрал- сальник на месте, но заманул для очистки совести(мастер сказал) в прошлый раз при сборке фазы нарушили щас выставили. пока ( ИМХО) порядок далее жизнь покажет еще раз про расход за 5-6 тыщ( мой интервал замены) пол уровня "на глаз "
    Skoda A5(FL)
  20. #60
    Россия, Калининград
    примерно также, с учетом что что ваг допускает до одного литра на 1000 км то у нас примерно грам 300 максимум 400 г другие движки просто позавидуют я просто протираю ну и наблюдаю на всякий случай у тебя машинка тоже 1998 думаю пробег реальный тоже тысяч 300000( мой ганс менял по сервисной книжке только после10000 а то 15000 бывало и какие то не регулярные даты вот тебе и пунктуалность и так до 280000 км замена ремня у них 90000 км)
  1. Масло в турбину откуда?
    от passad в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 10:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 15:33
  3. поменял n75 и промыл турбину 1,9TDI AFN
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:48
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 09:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 14:42
