Спидометр врёт.
    Латвия
    По умолчанию Спидометр врёт.
    Добрый день!
    У меня на Гольфе 4 спидометр показывает скорость меньше на 10км.ч.
    Если смотреть вагом по блоку двигатель, то скорость показывает нормальную, а если через панель приборов, то уже врёт. Сделал тест исполнителей при 3000 об.мин. было 105 км.ч., стрелка вверх и вниз идет нормально. Как можно откорректировать спидометр.
    Заранее благодарен.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Насколько мне известно, в панели приборо (17), тест, стрелка должна стоять на 105 км.ч. просто при включеном зажигании, без всеких 3000 об.мин. [-X
    oleg M
    привет.
    1) спидометр калибруется на заводе-производителе
    2) спидометр не врет есил используются ШТАТНЫЕ размеры шин (под которые он и калиброван)
    насколько знаю в блоках интрументов (17) нет фукнции корректиовки спидометра, можно только скорректировать уровень топлива и расход.
    Украина
    Это ж какой размер надо взять чтобы на 10км.ч. врал.
    Что точно там есть, так это тест.
    А корректировка возможно имеется в адаптации,... непомню нужно смотреть.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1.
    показания спидометра корректируются в дампе. (и даже не в дампе)
    Повысить точность спидометра сложно, так как он имеет специально заложенную нелинейную погрешность. Условно говоря, до 70-80 кмч он показывает более-менее точно, а далее начинает завышать достигая +15% на конце шкалы.
    Эта нелинейность в современных спидометрах реализована на уровне кода программы. Память программ находится внутри управляющего процессора и не может быть изменена. Даже ести теоретически есть возможность добраться до кода, разобраться и сделать исправления будет очень сложно и это будет сугубо индивидуально для каждой аппаратной модификации приборки.
    Если мы используем рекомендованные производителем размеры колес, то как правило точность спидометра "гуляет" не более чем на 3%.
    kalex (c)
    аффтор, ты приборку менял...?
    переход с 15 на 17 прибавит 6 км/ч
    я вобще про адаптацию и говорю. нет там такого. только мили/км
    [quote=енот]
    +1.
    показания спидометра корректируются в дампе. (и даже не в дампе)[/quote:39kglvs2]
    ты про одометр
    а он про скорость говорит
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты про одометр
    не не, я про него самого (speedометр )...только даже и не в дампе, как оказалось
    Украина
    Ну, продолжай, где же?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а так..?
    за счет чего?
    от соотношения ширина/высота резины больше зависит, можно и на 17 с 15 что врать в меньшую сторону будет
    Украина
    а так..?
    Да...
    Господа, есть простой выход...
    Не надо никакие коды править...
    Снять стрелку и вставить с учетом 10км.ч.
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    oleg ZH
    kalex (c)
    аффтор, ты приборку менял...? [/quote]
    за счет чего?
    да именно в соотношении и речь.
    195/65 15 = 90 км/ч
    205/55 17 = 94 км/ч
    и далее.
    я нигде не утверждал что это абсолютная величина.
    нужно сравнивать размеры.
    вдобавок, как уже написано выше - показания спидометр НЕлинейная величина, а значит вариант расклада вполне может быть таков:
    195/65 15 = 60 км/ч
    205/55 17 = 61 км/ч
    195/65 15 = 90 км/ч
    205/55 17 = 94 км/ч
    195/65 15 = 110 км/ч
    205/55 17 = 120 км/ч
    Латвия
    Приборку не менял, размер колёс стандарт.
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    SerV 205/55 17 ? или все же 16?
    SerV
    да я особо не спорю, так слегка расширил
    да и спидометр будет завышать/занижить скорость не на констнанту, а на величину пряпропорцианальную "реальной" скорости (а точнее той которая считается таковой, исходя из заводской колибровке)
    и то это основано сугубо на моём предположении что фактически измеряется угдовая скорость...
    SerV не подскажешь какая скорость фактически замеряется, просто интересно?
    не могу, я просто не знаю точной программы.
    на самом деле ваг-ком тоже врет.
    потому что скорость величина не однозначная.
    это по математике v=s/t, а на практике. придется принять во внимание погрешности датчиков измерителей, время на передачу и обработку сигнала, и т.д. и т.п.
    даже в учебнике математики не все так просто
    http://www.edu.yar.ru/russian/projects/ ... /kin2.html
    Средняя и мгновенная скорости прямолинейного неравномерного движения
    а ты хочешь, чтобы я, который 3 класса образования тебе формулы рассказал )
    да не я сам формулы плохо помню, сам принцип интересен ))
    ну принцип думаю един:
    расстояние пройденое за единицу времени = скорость
    100 метр в 1 секунду
    6000 метров в 1 минуту
    36000 метров в 1 час
    в километре = 1000 метров
    итого : 36 км/ч
    вот только это "идеальная" скорость, точнее в идеальных физических условиях, которые этой галактике не встречаются
    SerV
    не это то понятно, а вот что мериет датчик, скорее всего он какой нибудь магнитные и измеряет число оборотов колеса в единицу времени, а потом уже угловую скорость переводит в линейную, так или не так? вот что интересно)))
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
