Помогите с вакуумником.. фотки..
    Россия, Вологда
    По умолчанию Помогите с вакуумником.. фотки..
    Поднимал старую, но не кто так внимания и не уделил.
    Надо подключить вакуумник усилителя тормозов. Разъема на проводах , которые подключаются к нему не было , я его купил. На нем у отверстий цифры 1 и 2. Какой провод в какое отверстие втыкать? Провода зелено-коричневый и зелено-красный.
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Аlexxx35 чё за вакуумник, поподробнее судя по фотам - что-то около АБС
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Вологда
    Вакуумник усилителя тормозов , под крышкой с жидкостью ГУР.
    Добавлено спустя 1 минуту:
    Вакуумный насос в смысле..
    Passat Аватар для montana
    Это как
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 11
    это называется насос СВВ , ща схемы гляну
    Добавлено спустя 31 секунду:
    неее вру
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    это дополнительный вакуумный усилитель для машин с АКПП. Вживую ни разу не видел, хоть и у самого автомат...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 11
    там клапан стоит
    Добавлено спустя 48 секунд:
    пингвин он вроде под воздушным фильтром стоит
    Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
    фото
    Россия, Вологда
    Это вакуумный насос усилителя тормозов. Стоит в свободном месте, под разъемом , который я держу в руке, на второй фотке. Снимаешь крышку у бачка с жидкостью ГУР , он под ней..
    это масса
    зелено-красный
    это + на реле
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    схема до кучи:
    montana
    Михаил GE
    речь про электроваккуумный насос усилителя тормозов...применяется на машинах с АКПП...
    Россия, Вологда
    это масса
    Аlexxx35 писал(а):зелено-красный
    это + на реле
    Так это вроде как ничего не дает, на насосе ведь на разъеме нет обозначений где на реле, а где на массу..
    В схеме непонятно..
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Аlexxx35
    На самой фишке должно быть обозначение 1 и 2, на разъеме насоса контакт 1 должен быть отмечен, на схеме указано 1 - кор/зел. 2 - кр/зел. Что тут еще нужно ?
    Ниже картинка. Левый контакт №1, правый №2 если не путаю. У тебя кажется на фотке где ты фишку держишь видно 1 и 2.
    Россия, Вологда
    autopilot
    Спасибо, поняна!
  1. помогите с вакуумником
    от Баранов в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 15:05
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
