Добрый день перестали работать правые габариты, впереди и сзади, и галогенка соответственно правая.........! Поворот есть, стоп тоже, парковачный сигнал тоже на удивление работает.........Причина? Спасибо!
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
azimut
Проверял предохранители?
у меня такая тема!все горит все нормально только вот когда на сигнализацию ставлю горит только левая сторона правая не горит!в чем может быть дело?
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Дело не в предохранителе,т.к. стояночные огни горят, а габаритные нет, а предохранитель общий. [-XСообщение от Alex-kirishi
azimut
Наверное дело в переключателе наружного освещения. Можно посмотреть http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
azimut
Смотри предохранители
SNEGOVIK208
Скорей всего неправильно подключена сигнализация.
все работало!а тут хлоп и не работает!Сообщение от PushS
azimut
SNEGOVIK208
SNEGOVIK208
Смотри проводку сигнализации.
У тебя при постановке и снятии горят габариты или поворотники?
габариты причем в правая фара как горела так и горит а вот левая мертва хотя все горело 2 недели назад!может на кочки тряхануло?где хуть смотреть кто знает?
Искать блок сигнализации, как правило его ставят под рулевой колонкой, и проверять на целостность скрутки, найди схему сигнализации для того чтобы прозвонить проводку т.к. были сигнализации в которых был один управляющий провод а были с двумя.
Да дело не в предохранителях!!!!
А как писал Mr.Venik дело в "переключателе наружного освещения".
Приговорили именно его! Цена укусила оригинал 90 евро.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Там нечему ломаться, разбери, почисть контакты, подогни малеха, аСообщение от azimut
на съэкономленные 90 евро, купи, что-нить полезного.
такая же беда была. потух правый задний габарит. разобрал оба и правый и левый (хорошо что это дело 2 минут) поменял лампочки с правого на левый и наоборот и заработало. так и не понял в чем дело было. черезнеделю потух правый передний габарит. лампочку вытащил, заново вставил и работает
. напоминает анекдот про блондинку которая машину чинила, тряпочкой по фарам. однако помогло
