AirBag
Тема: AirBag
    Эстония
    По умолчанию AirBag
    Привет, у меня проблема:
    забираю сегодня машину с развал/схождения (поменяли левый рулевой наконечник на Delphi, другого не было, старый попробую отдать на востановление), а у меня горит лампочка AirBag...
    Скинул ошибку, всё равно пишет:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя - N199
    32-00 - значение сопротивления слишком велико
    С чего начать?!
    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
    Извиняюсь, покурил поиск, начну с разъёма под сиденьем... Может ещё чего-нибудь посоветуете?!
    Добавлено спустя 44 секунды:
    В поиске одна тема по данному вопросу и тема не раскрыта.
    поищи внимательнее - там их десяток...и ВСЕ - с логическим и успешным завершением...
    Эстония
    хм, пардон, я по номеру ошибки искал... странно.
    да бывает...
    вообщем - начни с разъема под сиденьем...перещелкни пару раз..и проверь контакты...если окислены - почисть...
    дальше проверять до самого пиропатрона...и в "обратную" сторону от разъема под сиденьем и до "конечного" разъема на блоке подушек...
    вот тебе весь расклад :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 86#1298986
    Эстония
    Вот спасибо, хорошо, именно это я и искал
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    проверять до самого пиропатрона ..и в "обратную" сторону
    т.е. что типа снимать обшивку сидения? просто у меня таже сложность с подушкой но толькона водительском сидении
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Эстония
    Провода проверь вначале и разъём. Мне пока влом
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    а мне не влом. я разъем давно уже проверял и писал тут как то про это. но в связи с нехваткой времени у меня все так и заглохло. разъем раз 5 точно разъединял и подсоединял заново после этого лампочка на приборке есссно не погасла а теперь вот и после стирания этой ошибкм не гаснет
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Сама она (лампочка) и не погаснет после манипуляций с разъёмами надо удалять ошибку. Сам проходил!
    Казахстан
    Проверь разъем слева, за накладкой (там где ручка открывания капота). Я у себя перещелкивал разъем (желтый вроде)
    Иван_на_Б5
    есть ещё желтый разъем под нижней накладкой передней стойки
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    С этой частью проводки мне понятно. А что делать с проводкой в сиденье? Как ее проверить?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Иван_на_Б5
    Как ее проверить?
    Вскрыть обшивку сидения.
    Но, там скорее всего, все в порядке.
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Хочется верить. Потому что ошибка появилась после того как назад до конца было сдвинуто сидение. Так что може получиться и
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    сдвинуто сидение
    Ищи вокруг, до входа проводов внутрь.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    на самом деле проверить разьем под сидением оч просто, в блоке 05 заходишь в measure value block 1 и смотришь на показания в первой строке, если correct значит в данный момент все впорядке, начинаешь шевелить проводами, если показания меняются на too large - то проблема именно в этом разьеме. рекомендованая процедура от фв, называется тест на ерзанье
  1. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  2. Ошибка AIRBAG!
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:40
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
