| Получено: 23 Отправлено: 12 |
Собственно прилагаю список того что проверено. Про датчик воздуха я знаю, и про подушки тоже. Что значат остальные ошибки.
P.S. Как можно прозвонить проводку на подушку? Потому что ошибку стирали а она опять выскакивает значит все таки проводка. Появилась из-за сдвига сидения назад на ходу, я подумал что может разъемы разошлись и от этого вышла ошибка. Но видиом я оказался не прав. Поскажите что и как.
Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
а чего там подсказывать то...Сообщение от Иван_на_Б5
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
искать контакты.
проверять ваг-ком, возможно разбирать обшивку.
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
менять наверно, если нет обрыва в проводке.
чего тут особо советовать то.
единственное что
17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
за этим "умным" определением скрывается банально:
- блокирована подача воздуха.
что-то мешает, думаю грязный фильтр
или патрубок какой выскочил.
или грязная дроссельная заслонка...Сообщение от SerV
- блокирована подача воздуха. что-то мешает, думаю грязный фильтрили патрубок какой выскочил.
Нечего там искать, пропаивать надо... Отстреливают, поди!Сообщение от SerV
искать контакты
TheTERMINATOR
тебе Серега вот лишьбы чего пропаять![]()
1967s
я скоро диски запродам ужо![]()
йа брата тебе нашел
http://www.passatworld.ru/phpBB2/profile. ... le&u=19442
я те запродам!!!Сообщение от SerV
эта уже моё!!! сбереги до выходных!!!![]()
Йоу-у-уууСообщение от SerV
1967s, Серёж, брат-2![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
эта проблема меня в принципе не беспокоит. не смертельно. жить можно.Сообщение от SerV
искать контакты.
ну в принципе тоже не беспокоитСообщение от SerV
о каком фильтре речь то идет? воздушный я менял где то 2 тыс назад. а патрубок хоть предположительно откуда и куда? или просто тупо пролезть и проверить все патрубки?Сообщение от SerV
единственное что
И кто скажет все таки как ПРАВИЛЬНО и без вреда прозвонить проводку на подушку на участке от разъема и в пол и на участре от разема и в сиденье, чтоб знать где же все таки обрыв?
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Иван_на_Б5
А подушка тут причем?
при том что есть ошибка и по ней. и горит лампочка на приборке и не стирается ошибка. и почитайте результат диагностики. все станет понятноСообщение от PushS
о воздушном. ну если свежий значит не он, или, как написал Сергей - грязная дрос. заслонкаСообщение от Иван_на_Б5
патрубки проверяются опрессовкой.
как она делается - тысячи тем на форуме.
работа элементарная, устройство опрессовки тоже.
насос и фильтр бензиновый, втыкается после дмрв и качается. далее слушается шипит или нет.
почитайте сами Иван. в лог файлеСообщение от Иван_на_Б5
[code]Пропуск адреса 15-Аэрбэки[/code]
хм, пардон, извините, виноват.
просто после проверяли без пропуска этого адреса 15 хоть и прога ругалась что типа может всему прийди кирдык но рукой махнули и сняли ошибки. показало что обрыв провода.
S. Как можно прозвонить проводку на подушку? Потому что ошибку стирали а она опять выскакивает значит все таки проводка. Появилась из-за сдвига водительского сидения назад на ходу, я подумал что может разъемы разошлись и от этого вышла ошибка. Но видимо я оказался не прав. Подскажите что и как
Иван_на_Б5
мультиметром - засунуть и померять.
но вот только пропуск контроллера из за одной подушки не будет... у тебя явно ситуация хуже, копать надо глубже. почему не отвечает сам блок.
т.е. просто на "козу"? ну это на участке от разема и дальше к контроллерам-там можно понять что есть напруга знач все ОК. а вот на участке от разема и в само сиденье как?Сообщение от SerV
по поводу пропуска: при запуске ваг-ком 3.11 он ругается: что не стоит проверять с Аэрбэками ибо можно убить сам контроллер. поэтому там в проге приходится ставить галочку на "пропускать Аэрбэки" и поэтому и в логе стоит пропуск адреса 15. но факт в том что если проверять вместе включая аэрбэки то будет нестираемая ошибка на обрыв провода.
а.. ну с 3-ей бывает. именно поэтому лучше иметь более свежие типа 704, у нее уже нет такой "проблемы" с тестированием.Сообщение от Иван_на_Б5
я бы проверил так:
засунул в 2 интересующих проводка мультиметр и повернул в "зажигание", при заводе машины - системы сами себя опрашивают, и должен увидеть изм. сигнала.
есть - значит провод в порядке, нет - значит сигнал не дошел до проводов.
Увидеть должен. Но - не увидит.Сообщение от SerV
Здравствуйте, поясните что за ошибка такая 00550 и как это лечиться? ну и вообще
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 038 906 018 N
Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
Кодирование: 00002
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 AB
Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
Кодирование: 0273004281
Код Сервиса: BB 24548
Кодов не найдено.
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 860 C
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04140
Код Сервиса: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1272123
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 R
Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 00257
1 Неисправности:
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
а какие тогда будут предложения как проверить проводку?Сообщение от TheTERMINATOR
тебе - СЮДА !!! -Сообщение от dized
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22810
P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
На счет этой вот хочу спросить: может так и должно быть он у меня мне кажется не работает система холодного пуска. Поясняю: зимой в морозы и вообще в любой сезон когда заводишь машину то хочется ждать работы двигателя где то на 1300 об и по мере прогрева плавное падение, а он сразу падает на 850-870 об. и в таком режиме стоит и греется. Нормально ли это? Есть ли тут взаимосвязь с ошибкой?
