сигнал от крышки багажника
    По умолчанию сигнал от крышки багажника
    Перестал поступать сигнал на панель приборов об открытии крышки багажника. Свет в багажнике есть, ЦЗ работает. Разобрал, поменял микрик (купил новый за 300 р.) результат тот же. Поехал в сервис смотрели диагностировали ничего не ответили, мастера, наверно, такие, ГУРУ помогите, что делать где искать?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Посмотри схему, кажется сигнал идет через блок комфорта.
    Если так, то традиционные поиски пропажи контакта.
    А более точно нельзя узнать, прозвонить или еще как-нибудь, сразу в блок комфорта нужно лезть?
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Было у меня, то есть, то нет. Побрызгал ВДшкой сам замок и прошло....
    Я брызгал ВДешкой, правда, на сам замок, а ты куда брызгал?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Игорь МИФ
    Ремонт жгута блока комфорта. См. мою статью в БЗ.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Игорь МИФ
    а прям вовнутрь замка, не жалел, и был0 это осенью....
    хотя если TheTERMINATOR сказал "в морг", то.... )
    Украина Днепропетровск
    На блоке комфорта разъем Т23 15 нога - это сигнал приходящий с микрика багажника, поднимаешь ковер и звонишь на разъеме эту ногу, если сигнала нет то плиз по ссылке Терминатора косу "лечить", еще посмотри в багажнике там ответвление идет, могли при установке сигналки или еще каком ремонте могли откинуть поровод идущий на блок комфорта, или диод не туды втулить.
    Я уже один раз менял микрик, при замене он был весь в плесени, после замены все работало, но правда, не долго. Я подумал может опять микрик, купил новый, поменял, никакого результата.
    так микрик прозванивается как два пальца, может у тебя как раз в разветвлении лампа-блок комфотра-микрик сопли и когда менял то подергал и заработало
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:46
  2. Упор задней крышки багажника на сарае
    от imported_Alex.ZZ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 15:03
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 15:40
  4. Снятие панели и замка с крышки багажника.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 01:19
  5. Как снять планку крышки багажника?
    от Alexey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 21:30
