передние щетки стекла глючат !
    Беларусь, Минск
    По умолчанию передние щетки стекла глючат !
    ЗДРАСТВУЙТЕ ДРУЗЬЯ .Не работаеют щетки переднего стекла какбы начинает чистить очень медлено и потом на половине останавливаються через некторое время опять начинают работать что это может быть и как это зделать .спасибо за помощь машина 2002 года 1.9 дизель GP.даже незнаю стоитли разбирать и как разобрать с чего начать разбор щетак? Всем огромное спасибо зделал разобрали смазали зделали все супер спасибо всем кто отозвался .
    Фархад
    1. поздороваться
    2. сходить в ПОИСК и найти там массу тем про ремонт трапеции
    3. снимать и чистить трапецию
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    закисают. пока совсем не встали надо попробовать ВДшкой попшикать на все подвижные сочленения ртапеции и на сами втулки. может и оживут. Мне помогло.
    если нет - то в поиск. Там есть история как снимать трапецию и чистить ее.
    Россия, Курск
    Снять трапецию и промазать литолом направляющие, была такая ситуация, помазал и все, нет проблемы
    Беларусь, Минск
    а где посмотреть с чего начать разьорку?
    Россия, Смоленск
    Посмотреть ЗДЕСЬ, начать разборку с разборки трапеции
    При абсолютном нежелании пользоваться поиском воспользоваться ЭТОЙ ссылкой...
    Россия, Курск
    Я нигде не смотрел, шел по очереди, снял дворники, поднял капот, потом снял пластмасс внизу лоб стекла, дальше блок с мозгами, а там все видно
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Фархад
    да погоди ты разбирать все сразу.
    сними "пластмасс внизу лоб стекла" и прицельно попрыскай WD40 во втулки и шарниры. При этом подними дворники от стекла и попробуй всключить их - скорее всего они начнут ерзать. сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее... Как разшевелятся пролей еще раз все керосином WD40 и пользуйся.
    А вот если не расшевелятся и не заработают тогда уже и мозги снимешь и трапецию достанешь.
    Отправлено: 20
    Привет! На будущее: поставь машинку в подпись в настройках своего профиля. Удачи! [-X
    Казахстан
    И лучше с этим делом не тянуть, а то можно довести до замены трапеции. Я так уже попадал, пришлось брать новую.
    Беларусь, Минск
    На будущее: поставь машинку в подпись в настройках своего профиля. Удачи!мне это ктота написал я непротив просто незнаю и непонимаю терминов извините
    у тебя есть личный "профиль"...в нем ты заполнял информацию о возрасте и тд и тп..
    так вот там же есть окошко "подпись"...напиши туда данные про машину - год, мотор, коробку...и потом сохрани изменения...
    Россия, Уфа
    У меня тоже была такая проблема с трапецией - закисла. Разобрал и смазал, НО увы хватило только на месяц , с правой стороны силуминовая тяга сломалась, пришлось менять всю в сборе, хотя многим удаётся реанимировать как напизано в БЗ. Просто мне не повезло
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от Гризыч
    Фархад
    и при этом может случится что то типа "щёлк!", и один из дворников ерзает быстро, а второй умер.....
    и тогда снимаешь трапецию, и смотришь как аллюминивое крепление отломилси... и судорожно думаешь...надо было снять и всё разобрать и промазать...
    так что разбирай! смазывай! наслаждайся!
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    если руками не "помогать" то моторчик сам ничего не сломает.
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    он сам "сламается"
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    у меня так случилось.... заварили потом....
    Получено: 11
    Было такое неделю назад, сначала медленно работали, потом вообще начали застревать и дергаться, потом встали. Тут есть потробные статьи (через поиск). Так как был ограничен по времени (уже темнело) было решено трапецию не вынимать, а по пробовать оживить на месте. Сначала ВДешкой узлы трапеции, потом взял моторное масло (другого не было под рукой) набрал его в шприц (просто по другому никак не добраться, ведь ничего не разбирал) и "полил" эти узлы. В моем случае этой процедуры хватило, все работает как положено
    Фархад
    Было и со мной такое. Год назад щетки стали "отдыхать" на ветровом стекле
    Я в сервис... там поколдовали (наверное WDешкой), отдали - вроде усе ОК, но хватило совсем не на долго, через год история ПОВТОРИЛАСЬ !!!
    Решил попробовать сладить САМ и ... сладил. Ничего суперсложного. Снять трапецию помог ПОИСК по форуму, ну а в деталях было так:
    1. Снимаем поводки... у меня не снимались и чтоб не лупить по резьбе, купил в ближайшем магазине съемник за 100 рэ (см. фото), 5 сек и все ОК.
    Можно сделать пометки, как они стояли (удобно при обратной сборке).
    2. Снимаем трапецию (ПОИСК помогает как это сделать, усе описано на 5+).
    3. Вынимаем валы поворотными движениями тудой-сюдой, тудой-сюдой... смочив WD-40 (если не помогает - отмочить в керосине).
    4. Разбираем... Шлифуем втулки и валы. (втулки - бормашинка*, резиновый круг, войлочный круг с пастой ГОЙЯ. Валы - плоский мелкий напильник, шкурка нулевка с водой).
    * - можно потихоньку убрать окисление шабером (см. поиск) и потом шкуркой нулевкой с водой.
    5. Все смазываем. Собираем все в обратном порядке. На валы ставим новые резиновые прокладки под стопорные кольца (я подобрал в автомагазине - по 5 р.)
    Пластину на мотор ставим параллельно рычагам трапеции в сторону мотора (а то щетки будут чистить в обратную сторону). Ставим на место.
    И усе ОК! Отдых у них закончился ЛЕТАЮТ як сумашедшие...
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 16:57
  2. форсунка (омыватель) стекла, передние
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 17:39
  3. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
  4. Восстановил нити обогрева заднего стекла!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:52
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
