трудности с запуском на горячую
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    По умолчанию трудности с запуском на горячую
    знаю, что баянище с бородищей как у Черномора из сказки.
    тем не менее. замучился с пуском на горячем двигателе.
    На холодном заводится как часы. Стоит прогреть его основательно и начинаются проблемы. Зажигание схватывает сразу, долго крутить не нужно, но движок через 1,5-2 секунды глохнет, завожу еще раз и сразу же поддаю газку чтобы не заглох - движок начинает троить, обороты не держаться и стремятся вниз. даю минуту пробздеться на 4-5 тыс об/мин и все приходит в норму. на ходу к движку притензий нет, ДЗ чистая, пропусков зажигания нет, свечи новые, давление топлива в норме, ошибок по ВагКому нет.
    порывшись посовещавшись с знакомыми автомеханниками и пошарив в ПОИСКЕ, подозреваю смерть ДТОЖ. Но почему диагностика ничего не показала?
    Еще раз прошу прощения за баян и очень надеюсь на вашу помощь и профессиональный ответ.
    ЗЫ Просто в последнее время я уже и так влил не мало денег в эту машину (шрус, подвеска, прокладки двигателя, бензонасос) и поэтому не могу себе позволить "тыкать пальцем в небо".
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    патамучта фсё хорешо
    сравнивайте температуру по обоим контурам (приборка и эбуд) на горячую и на холодную...сразу будет видно исправен или нет
    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
    серч, серч и ещё раз серч
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    енот
    Поиск курил, но все равно вразумительного ответа на свой вопрос не получил. поэтому и спрашиваю.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Ищите и найдёте!
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    7th_angel
    сначала смотриш какие параметры температыры по двигателю, потом по приборке и сравнивая выясниш ДТОЖ или нет
    Drive2
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    ведь если я не ошибаюсь, то можно как-то посмотреть температуру двигателя через климатроник?!
    помогите найти эту тему.
    Россия, Смоленск
    Нельзя...
    Тебе нужно Vag-com'ом посмотреть температуру в двигателе и в приборке (датчик двухконтурный) и сравнить - все станет ясно.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    тут...вот только климат покажет тебе данные с контура на приборку...по контуру на двигатель там данных нет
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel
    Только что побывал в твоей ситуации- отписался в похожей теме вчера. Ещё 32 группу глянь- будут совсем не нулевые показания
    Просто ещё одно подтверждение про неисправность ДТОЖ, кроме расхождения по каналам- у меня около 20 град. было- Hella на помойку в итоге- оригинал рулит
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    оригинал рулит
    Воистину .7th_angel если диагностики нет,тупо махни ДТОЖ на новый,хуже не будет да и по карману сильно не ударит.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    сделал прям как ты сказал, махнул ДТОЖ на новый оригинал. завелась нормально. заглушил, завел -отлично. доехал до гаража друга, поменял хомут на выхлопной трубе, завожу - хрен там. че за нах? приехал к дому, там знакомые ребята ковырялись с машиной сестры, заглушил. минут через пять завел -все нормально, заглушил. еще через минут 15 завел со второго раза.
    в чем может быть проблема?
    Россия, Москва, САО
    А почему расматривается несправность только ДЖОТа, возможно не исправен обратный клапан на бензонасосе, утром заводишь все окей, как только машину прогрелась и двигатель заглушили, давление стравливаетися в бак и вот тебе обеспечена воздушная пробка из паров бензина.
    Попробуй утром перед тем как заводиться проверить давление в топливной магистрале.
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Олег В
    а где находится этот обратный клапан? как он выглядит?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel
    У меня тоже новый бензонасос- с Лифтером мне 30 тыщ назад меняли, вот про ДТОЖ и подумалось в первую очередь ошибки бы ты глянул- мне кажется датчик положения КВ наелся в таком случае то на горячую, то на холодную...
    Да по-моему у всех за ночь давление уходит- дело в подкачке
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Vladimir_B5APT
    внимательнее прочитай первый пост "ошибок по ВагКому нет"
    Финляндия
    Я тоже мучился, на горячую только с подгазовкой или со второго раза. Помыл заслонку, там щель для холостого по ходу была наглухо зашлакована, забыл. А датчик тоже менял, не помогло,
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    7th_angel
    да не про ошибки речь, не цепляйся, второпях написал
    вот надо типа потестить
    ну и 32 группу посмотреть.
    Обратный клапан в самом насосе- при отключении не дает сливаться из обратки в бак. У тебя насос новый, как и у меня.
    Итак, насос рабочий, после заводки всё ОК- датчик КВ работает и мозги дают питание на насос. Или когда стартером маслаешь, работает этот вариант. Всё-таки ДТОЖ, кмк Новый, не новый- цепь датчика тогда смотри.
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
  1. Трудности заводки 1.9TDI на горячую
    от Alex27 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 14:57
  2. Проблема с холодным запуском
    от piton в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 22:58
  3. чего-то неохотно стал заводиться на горячую
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 18:05
  4. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  5. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
