Как подтянуть рулевую рейку?
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Как подтянуть рулевую рейку?
    Ребята! Добрый день! Как подтянуть рулевую рейку? Кто нибудь делал это сам? Лучше с фото или на картинке покажите что конкретно крутить!
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Привет ! для удобства рекомендую открутить расширительный бачок ОЖ
    и в сторону отодвинуть, сам у себя пытался подтянуть, но не получилось
    странная там гайка самоконтрящаяся по описанию ей и подтягивают надо в else глянуть сию процедуру
    Россия, Челябинск
    sa_loginov
    А как глянуть?
    Россия, Вологда
    Получено: 913
    Отправлено: 688
    Александр Рыжков
    под рукой elsa нет доберусь до дома посмотрю, но думаю уже кто нить ответит к тому времени
    Россия, Челябинск
    sa_loginov
    Буду признателен за помощь...
    Passat Аватар для montana
    Я подтягивал снизу на подъёмнике, там головка на 16, но результата недало, стук остался
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    очень НЕ СОВЕТУЮ это делать...
    формально там есть специальный болт...но малейшая неточность - и руль запросто заклинит в повороте...
    Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
    Инструкция
    Для регулировки требуется два механика. Регулировку следует производить при выключенном двигателе.
    – Приподнять автомобиль на подъемнике.
    – Установить колеса прямо.
    – При этом второй механик осторожно вращает регулировочный винт -стрелка- до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
    – Выполнить пробную поездку.
    – При этом после маневрирования или проезда поворота система рулевого управления должна автоматически, без заеданий, устанавливать управляемые колеса прямо. При необходимости откорректировать регулировку
    Россия, Челябинск
    1967s
    Спасибо! Все сделал, немного подтянул, стук пропал, руль вращается просто замечательно!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    я у себя пробовал - стронуть гайку не смог даже метровым воротком
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Golf Аватар для forest
    Такая же ерунда х.з. что делать Менять рейку жаба душит. Может переборка рейки поможет?
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Получено: 11
    forest узнавал - переборка не дешёвое удовольствие может б/у со свежей тачки
    Братья фины предлагают шведский эрзац фирмы UBD www.ubd.se Кто-нибудь пользовал? Что за зверь? Ща ценник попробую пробить.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 10:31
  2. подскажите как подтянуть рейку?
    от Filin52 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 06:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 19:29
  4. Как снять рулевую рейку (шестигранник)?
    от Sizzlean в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 12:14
  5. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
