Привет всем!!!
Менял ремень ГРМ, и еще при разборке обнаружил этот датчик болтающийся возле интеркулера. Теперь не знаю куда его пристроить. Его разъем находится возле левой фары далее идет длинный провод. Подскажите кто знает что за датчик и где он стоит.![]()
| Получено: 25 Отправлено: 11 |
Здорово!Очень похоже на датчик температуры забортного воздуха,хотя я могу ошибаться.Он должен крепиться на кронштейн перед радиаторами.
ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
а это не может быть датчик лобового столкновения, который приводит в действие аэрбеги? я вот разбирал всю морду и не обнаружил ничего подобного, хотя он где-то в бампере должен стоять?
нет...Сообщение от Rembo
тоже нет...Сообщение от Rembo
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Rembo
а на датчике part-номер VAGовский есть? "пробей" его хоть по exist и узнаешь....
не знаю вроде не видел номера, но завтра гляну еще раз...Сообщение от Александр_ru
Rembo
Rembo
должОн быть....может и не VAGовский, вдруг на аналог уже менялся, но всё одно должен быть...именно на датчике, а не на фишке разъёма...мелко там, может и не разглядел...
Rembo
это датчик температуры за бортом. нагрей руками. на приборке показания меняться должны. у меня на шкоде он в самом низу бампера. там окошко есть)
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
На Б-5 нету датчиков лобового столкновения. Там этот вопрос решает сам блок управления подушками. А вот датчики бокового столкновения имеют место быть.Сообщение от Rembo
Das Uaz
| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Rembo
Это 100% датчик температуры наружного воздуха G17. Распологается он на пластмассовом кронштейне в нижнем левом углу (по ходу движения) между бампером и радиатором. Чтобы до него добраться, нужно снять решетку бампера
VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
