меньше тяги.....большой разход!
    По умолчанию меньше тяги.....большой разход!
    всем доброго времени суток......заранее приношу извиненее за повтор какойнибудь темы.....но поиск вроде нужного мне ответа не дал!!!!......суть в чем.....тока приехал с сервиса где мне делали диагностику.....вывело что менять надо свечи одну лябду....и было подозрение на забитый катализатор!!! движок у меня 1.8Т америкос....как известно 170кобыл.....из которых чувствую тока лошадей 130 .......а жрет бензина как на все 300 кобыл!!!.......каким образом все это влияет на конечный результат в уменьшении тяги и повышенном расходе???.......за ранее всем благодарен!!
    ___________________________________________________________
    passat B5+ 1.8T америкос велюр люк гидроуселитель..)
    Беларусь, Солигорск
    Сделай как сказали на сервисе, и будет тебе счастье! А тем про лямбду, а тем более про свечи.........ОООчень много!
    с чего... такие выводы....?????...ошибки ..... считали... какие-нибудь..???? если да.... напиши... тут!!!! может... просто дырка... где-то... или еще... что!!!
    При работающем двигателе появляется запах бензина в салоне. подскажите кто знает В5 1,8Т AWT
    тебе же уже подсказывали в твоей утренней теме -
    срочно проверяй топливопроводы под капотом на моторном щите ( завальцовка под крепежным кронштейном к моторному щиту)
    и проверяй крышку блока бензонасоса...
    АнатоличЪ
    это тока предположение....возможность что не он виной есть...а предположения сделали исходя из того что машинке уже 8 лет а он заводской....если короче...проверяли все что связанно с двигателем и тягой.....включая давление в турбине.....компьютерная диагностика вывела износ свечек и лябду..прозвенели тестером...реальна лябда мертвая........но все таки не верится что тока изношенные свечи и мертвая лябда может так на много уменьшить производительность двигателя.......поэтому и к вам обратился.....разве может быти дырка без того что-б показывал комп??? может я не сформулировал сперва вопрос грамотно..но если можно хотел бы узнать коротка основные причины(скажем даже рядовые) которые могут повлиять на уменьшение тяги!!! дальше проверю все что с этим связано и думаю может верну былую мощь!!!..........фильтр воздушный менял....насчет бензинового не ручаюсь....прошлый хозяин убеждал что да...что и где еще смотреть!!!......помогите ибо совсем не нравиться как ездит!!!
    Geronim
    ...ты же сам.....не полезешь....проверять...все.... что нужно....может.... сервис поменять????.....
    в питере..... порекомендую....sergeynik.com...!!!
    ну... или....гляньте...сами....ваг-комом показания в группе....032...для начала...
    АнатоличЪ....первым дело тебе благодарность за совет...
    .....я хочу сам проверить то что возможно своими силами..исключая основные возможности....если не поможет само собой дальше дорога в сервис!!!....
    Geronim
    Напиши... циферки... тут...
    АнатоличЪ
    с удовольствием да нету!!!....нужно будет еще раз поехать глянуть....я их не запомнил и не записал.....могу точно сказать тока что кроме убитых свечек (а точнее расшифровка ошибки звучала примерно так "высокое напряжение при старте двигателя" 3 из 4 свечей) и мертвая лямбда (катались с подключенным компьютером и она вообще не реагировала напряжение на лямбду 0 "что-то в этом роде" то же самое показал тестер при прозвонке) ничего не прописывал Ваг Ком.....свечи то понятно.....8 лет и 183.000 миль.....менять давно пора....и насчет лямбда..... та же история!!!!......а так в основном двигатель работает нормально.....думаю может начать менять фильтра и делать профилактику выхлопной системы с заменной расходных деталей (катализатор...."ибо топливо у нас не к черту") еще и турбину чистить чтоб наверняка....если кроме свечей и лямбда зонд ничего не показывает....может где пробка воздушная в выхлопном из за нагара и залежи образовываться!!!......жду с нетерпением вашего мнения!!!!....ибо потерять так просто 40 л.с одна мысли неприятна!!!!.....обиднее всего что по трассе какойто Кольт меня сделал и со старта и на длинную.....стыдно ведь...
    (Задачей выхлопной системы является отвод отработавших газов в атмосферу так, чтобы они даже в минимальном количестве не попали в салон автомобиля,
    а также снижение шума двигателя до низкого уровня.
    Чтобы выхлопная система могла выполнять свои функции, она должна быть в исправном состоянии.
    Состояние выхлопной системы оказывает влияние также и на мощность двигателя и расход топлива).....это есть цитат из темы по выхлопной системе........думаю если все кроме в порядку то скорее всего здесь и нужно искать проблему!
    Ну это по любому хорошо
    Там нет расходных деталей.
    Запомни и напиши тут.
    Далее видно будет.
    Но походу сервис лучше поменять;)
    ........в смысле расходных деталей имел в виду катализатор который менять нужно по любому через некоторое время (как я понимаю!!)
    насчет ошибок обязательно напишу и сервис поменяю....!
    пребольшое тебе благодарность!!....
    Это время сильно зависит от эксплуатации
    АнатоличЪ
    раз так.....такой вопросик.....если вагком не вывел ошибки на забитый катализатор......его трогать есть смысл???.........или в любом случаи степень его износа ( если не дошел до состояние когда датчики говорят что ему пора на свалку).......способствует к тому чтоб сформировалась как бы воздушная пробка в результате чего потеря тяги????
    ......а в основном начну я сперва от прочистки выхлопной системы (турбины и.т.д....)....по любому не считаю лишним....и если особо результата не будет буду копать дальше!
    и еще вопрос.....чуть не забыл!!......пробег щас 86000 миль.....на нашем топливе тока 4000 миль пробегал (бензин тока евро 100 или 98 заправлял)....остальное намотано пендосом в Америке......ваше мнению....какова состояние того самого катализатора???
    Geronim
    Забитость ката проверяется замером противодавления в выпуске (перед катом вкручивается манометр) - см. поиск.
    В остальном, гадать смысла нет - давай ошибки и цифры из 032
    Это ни разу не показатель.
    Он может и до 200000 прожить, а можно и на 100000 его убить.
    Молдова
    Я если не ошибаюсь то у тебя должно быть 150 лошадок ,а не 170...
    Россия, Смоленск
    Ты можешь и ошибаться, а можешь говорить правду
    AWM - 170 лс (чаще всего он)
    ATW - 150 лс
    АнатоличЪ
    пасиб огромнейшее за познавательную лекцию.....буду знать и не спускать с него глаз!! ....ошибки и цифры из 032......как тока так сразу!!!
    HangManXIIIth......немного стыдно но все таки как узнать какой у меня двигатель??? по поиску поискал и как понял по Vid- Number узнать можно.....а у кого и как!!!
    если короче он у меня:
    WVWPD63BX1E153895
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    В техпаспорте написано - Модель двигателя
    Mero
    изучаю я тех паспорт......ничего вроде AWM ATW не вижу....тока номер что выше выставил и еще номер двигателя......а там тока 6 цифр после буквы А......усе
  1. большой разход топлива
    от xplatonx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 14:37
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Большой ремонт
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 12:36
  4. Ура!!! Хлама будет меньше!
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 15:24
  5. Всем большой привет!!
    от Drive в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 22:30
