Вопрос по АКПП
    По умолчанию Вопрос по АКПП
    Всем привет!
    Проблема у меня такая.
    Иногда при переключении на 4-ю передачу, обороты чуть падают и набор скорости идет не так как надо, т.е. как-будто сцепление (если была механика) не до конца отпущено.
    Оборотов 3000, а скорость 120 км\ч и это на 5-й передаче...
    Причем происходит это только в первый раз после того, как завел машину.
    Как я понял в акпп должна происходить блокировка гидротрансформатора, как раз на 4-й передаче, или нет?
    Когда машина едет как надо, то при переключении на 4-ю передачу, обороты чуть падают, а потом еще сразу же на одно деление, это как понимаю нормальная работа коробки.
    Когда глюк такой появляется, стоит выключить зажигание, снова включить, и все, летим как и раньше.
    Так вот хотелось услышать мнение что это может быть кроме непосредственно ГДТ или, если проблема в нем, то что там может выйти из строя? На что обратить внимание?
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Ошибки есть?
    а, да, совсем забыл
    17125 нет трансмиссии, так по-моему...
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    17125 42E5 P0741 Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    Хреново дело... Уровень масла для начала проверь
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    проблема - в ГДТ...если так кататься дальше - можно попасть на ремонт всей коробки...
    решение проблемы - замена или ремонт гидротрансформатора...
    1967s
    думаешь и уровень не мерять, сразу готовиться...
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    уровень проверь конечно...(не стал повторять просто)
    ок, спасибо за участие, буду мерить, а дальше видно будет...
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
