Проблема с микриком и блоком комфорта
    Беларусь, Барановичи
    По умолчанию Проблема с микриком и блоком комфорта
    Пожалуйста подскажите.
    Постоянно выскакивает ошибка в блоке комфорта 1J0 959 799 AJ.
    01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124
    29-00 - к.з. на массу - Спорадическая
    Проверял сам микрик все работает. Поверил проводку до блока комфорта, все в порядке.
    Когда включено зажигание при открытии багажника загорается на приборной панели индикатор, свет в багажнике загорается если открыта какая либо дверь.
    В ваг-коме состояние микрика багажника постоянно закр., но случайно заметил глюк, когда открыт капот состояние датчика капота откр. и открываешь багажник значение датчика капота меняется на закр.
    Я так понимаю проблемы с блоком комфорта. Где что смотреть?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Проверяй еще раз, до просветления. Чудес не бывает.
    Устал я проверять уже. Открывал багажник, смотрел контакт на блоке комфорта замыкается на массу, закрываешь нет контакта с массой.
    Я так понимаю сигнал на блок идет надо в самом блоке, что смотреть.
    И еще меняется значение микрика капота с откр. на закр., когда открываешь багажник.
    Стоит только штатная сигнализация.
    Может есть схема моего блока?
    Просто у меня с ним уже была проблема с блоком. Не работала штатная пищалка. Ругалось на реле. Проверил был проводку и реле все работало. Оказалось что не было контакта между ножкой микросхемы и дорожкой, подпаял и все заработало.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Andrey81
    Провод от концевика напрямую идет в БК, в районе багажника есть ответвление на лампочку.
    Еще раз внимательно проверь жгут БК, вскрывай изоляцию. Осматривай плату БК, замыкай контакт на плате - эмулируй концевик.
    Отправлено: 20
    Возьми мегометер и измерь сопротивление изоляции.
  1. Проблема с блоком комфорта
    от Роман Москва в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 22:35
  2. Что случилось с блоком комфорта?
    от RomaH в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:20
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 00:08
  4. Проблема с блоком комфорта (pavel1 - Хелпп!
    от Yars в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 14:24
  5. Люди! Помогите с блоком комфорта!
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 23:54
