Замена ШРУСа + тормозные диски и колодки. Отчет. - Страница 2
    Россия, Смоленск
    Добавил в отчет моменты затяжек и нюансы по болту крепления ступицы.
    Так же на писал какую смазку использовал (по просьбе Михаил GE)
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    pashtet писал(а):
    HangManXIIIth писал(а):
    Шестигранник на 17 (для болта ступицы),
    а у меня на 14 Шестигранник был!
    Ну, черт его знает. У меня на обоих колесах на 17
    ...а у меня просто болт. Наружные грани на 22. "Так и было". При замене так и оставил, поскольку родной болт длинее, а это помогает снятию ШРУСа.
    Удобнее нижние рычаги отсоединять. И, не снимая привода, "выдавливать" ШРУС со стопорного кольца этим же болтом.
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Смоленск
    Я описал "свой способ", на форуме читал про замену без снятия полуоси, но решил что снять ее совсем не трудно, и проще делать все на столе, нежели в колесной арке колупаться.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    TheTERMINATOR писал(а):
    Вот если бы написал размеры ключей для всех болтов, статья бы на 5 была. А так - 4.
    Собственно весь процесс замены очень простой, для этого потребуется:
    1. Шестигранник на 17 (для болта ступицы), 7 (для направляющих суппорта), 6 (защитный козырек внутреннего ШРУСа)
    2. Ключ на 15, 17
    3. Сплайн на 10
    Повторяю.
    В культурных инструкциях пишется список используемого инструмента и в каждой операции указывается размер болта или гайки.
    Получено: 11
    Да очень хороший отчет при наличии нормального набора инструментов этой информации достаточно, а если ключей нет (и не было) то тогда хоть как тут распиши, все равно в магазин бежать придется за каким-нибудь.
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Повторяю.
    Вот придрался! [-X
    Ну, я думаю что на форуме не домохозяйки сидят, чтобы расписывать что, например, на тормозной скобе болт на 17, и откручивать его нужно ключом на 17, а никак не сплайном на 7.
    ИМХО более чем достаточно информации чтобы произвести замену.
    P.S. Краткость - сестра таланта! (с)
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    ИМХО набор всяческих инструментов должен быть у каждого, то дома мебель собрать, то кран починить, то технику какую отремонтировать, то еще что, да постоянно он нужен...
    Получено: 1,492
    HangManXIIIth
    отличный отчет!
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Luka
    Лучше скажи каким моментом ты этот болт потом закрутил и какой длинны рычаг был при этом
    Насчет длинны рычага ничего не сказал. Интересуюсь, потому что не получается у меня доворот на 45 град.
    При наличии правильного съемника может быть. Но вот я по всему городу не смог такого найти, поэтому отсоединял верхние рычаги и мне кажется, что так всеже проще.
    А напрессовывать? Я вот валы менял, так крышки триподов продавлены и скорее всего это резутьтат запрессовки наружного ШРУСа на месте. После этого решил, что такие процедуры надо делать на снятом приводе.[/quote]
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Не на всех это прокатывает... Когда у себя пытался снять таким способом приговоренный ШРУС - зализывается почему-то резьба на конце болта, и выкрутить его потом обратно очень трудно, а поскольку для этой цели использовался болт, который лежал в коробке со ШРУСом GKN, после снятия все-таки тяжелым молоточком, вместе с болтом отправился в помойку И почему это происходит, не стал разбираться, просто пришел к выводу, что мне такой способ не подходит.
    Личный опыт и мое ноу-хау - после того, как не смог открутить один из болтов крепления привода к фланцевому валу, пришлось поступить следующим образом:
    - оттягиваем привод на себя, насколько это позволяет трипод
    - отводим его в сторону и вниз по направлению задней части автомобиля, чтобы лежал на подрамнике
    - вал зажимаем струбциной или подходящим съемником шаровых так, чтобы упиралось в подрамник (у знакомого в гараже нашел какой-то ТАЗовский съемник - главное надежно зажать вал)
    - один удар кувалдой - и вуаля, ШРУС на месте без последствий для трипода
    Народ, подскажите, а после замены шруза нужно делать развал-схождение?
    Казахстан
    Нет, если ничего лишнего не делал.
    Россия, Смоленск
    Одел на ключ трубу примерно 60-70 см, закручивать как в ELSA не стал - побоялся сорвать резьбу или сломать болт, ибо ну очень уж сильный момент получается.
    Цитата Сообщение от Lexa914
    отчет хороший
    шрус на труселях - это нечто
    Ыыы Валялись в тряпках...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 17:49
  2. Тормозные диски и колодки HELP!!!
    от Naty в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:40
  3. Тормозные диски и колодки.
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 00:33
  4. Тормозные диски и колодки
    от Роман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:50
  5. Ответов: 95
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 22:12
