Удалил катализатор. - Страница 5
  1. #81
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от lenar
    и еще вопрос после как катализатор выбьешь программу менять надо или так все родное осталось?
    Программа меняется только для того чтоб погасить чек, который реагирует на отсутствие ката, это в варианте с двумя ламбда зондами, если лямбда одна то ничего делать не надо.
  2. #82
    Россия, Казань
    Pirogoff
    спасибо понял.у меня как раз одна.
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
  3. #83
    Pirogoff
    Не совсем соглашусь т.к у меня авто без контроля катализатора (чека нет,а есть ЕРС) после того как удалил кат комп показывает вместо привычных 11-12 литров 14-16 не думаю что так бесследно проходит удаление катализатора И стиль езды у меня очень спокойный.
  4. #84
    Если и присутствует связь то мне интерестно в чем она.....то есть техническая сторона вопроса. Возможно это как то завязано на систему EPC или корень гдето в иных проблемах.
    Потому как у меня на AEB нет ни чека ни иных контрольных систем, на расход удаление ката не повлияло никак.......
  5. #85
    Россия, Липецк
    Pirogoff
    Pirogoff
    а где такой купить
  6. #86
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Ну вот наконец (не прошло и полгода как он лежал на балконе ) я установил чудный девайс от MG-Race. Выражаю огромную благодарность Aspee за помощь в приобретении.
    Сразу оговорюсь, сам процесс замены ката удовольствия не доставил - на ТАЗах просче ... Но, как говориться, искуство требует жертв...
    Теперь камень в огород MG-Race: на пламегасе болтовые отверстия на малом фланце смещены немного наружу от оси фланца(примерно r+2мм.), из-за чего пришлось пробойником немного доработать малую прокладку по месту. При примерке на фланец трубы она вставала как родная, а на ПГ отверстия немного не совпадали. НО, все собралось.
    По ощющениям за 4 дня обкатки: в салоне шумнее не стало, но немного тон звука изменился (не напрягает); изменение запахов выхлопа вроде не заметил; субъективно, турбина вроде раскручивается раньше и быстрее. Ну пока вроде все.
    В целом, при замене ката, рекомендую. Хуже думаю всяко не будет.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
  7. #87
    tahoe
    Спасибо!!!
  8. #88
    Даааа! Начитался....и задумался А что все же ставить???
    Каталик мне явно не нужен, так как недавно чипанул. Скромно на 180 сил, но +40Нм! Валит хорошо, но чувствуется как двигатель просит удаление каталика. MG-race я ставил на Б3, но там был атмо двигатель, и было все Ок! Но вот турбовка - это другое дело! И все же Как быть????
  9. #89
    На турбо только усиленный пламегаситель, многие катаются, довольны!!!
  10. #90
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Alekseich
    тут же 2 варианта есть- для турбо и для атмосферника.
    Цитата Сообщение от Aspee
    Maks S. писал(а):
    Aspee
    Как должна выглядеть конструкция для турбовых двигателей?
    Тоже самое только без дефузора?
    угу и перфорация не 1мм а 2мм
  11. #91
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Aspee
    Подтверждаю! Обладатели из Твери довольны!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  12. #92
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Подскажите конторы, где смогут нормально удалить\выпотрошить каты, просто нужны проверенные места, чтобы делали аккуратно и надёжно, а то на моём v6 до катов добраться довольно проблематично будет...
  13. #93
    Украина, Новая Каховка
    Мой корефанчик поставил себе MG-Race.Ездит уже чуть больше года -нормаль,никаких нарушений пока не проявилось.
  14. #94
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Оживлю тему ...
    Так как правильно из ката сделать пламягас ? ...
    Вот мои соображения ... впотрашиваем банку КАТА , ввариваем перфорированную трубу из нержавейки 2.5мм с дырками 2мм , дырки как я понял должны быть под наклоном в сторону потока газов ... так ? ... далее набиваем ... ЧЕМ ??? и завариваем ...
  15. #95
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Извини, но при тощине 2.5 мм я думаю труба особо не поймет, что в ней дырки под наклоном... Да и собсно зачем, обычные пойдут, через них звук также поглащаться будет и потоки рассекаться при входе в банку изза снижения давления.
  16. #96
    Москва, м.Щелковское
    Добрый день, я два года назад просто выбил кат. и всё отлично проехал 45000тыс. км. звук в салоне не прибавился.
  17. #97
    Россия, Красноярск
    titan,
    А что с лямдой делал, ошибку разве не выдает
  18. #98
    Россия, Красноярск
    Выбить кат или вворить пламягаситель полдела.... Как вот грамотно от ошибки потом избавится???
    p.s. Нас с саша 088ей этот вопрос очень волнует.
    p.p.s. Земляки мы!!! В наших широтах тяжело с прошивкой мозгов.....
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Удалили таки мне катализатор!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 20:16
  2. Катализатор
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 22:35
  3. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
  4. Катализатор
    от дядька в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:00
  5. катализатор
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 21:55
