Непонятный звук в подвеске!
    По умолчанию Непонятный звук в подвеске!
    Всем привет! не могу понять что у меня разболталось! Звук начал появляться примерно неделю назад, седня после поездки в деревню стал очень сильно действовать на нервы! вобщем как проявляется: при переезде лежака, рельс, когда едишь по маленьким камушкам и тд начинает что то болтаться справа вверху ( как будто сразу за торпедой, но звук полюбому от подвески) и именно не один бум а сразу несколько, как будто мертвый в хлам наконечник или шаровая! заехал в сервис, подняли, потрясли, рычаги не люфтят визуально все на месте, колесо не болтается никуда! что могло разболтаться? там где аммо прикручивается могло что нибудь раскрутиться?
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    обрати внимание на верхнии рычаги,бывает что на машине их трудно распознать,а когда снимиш то видно,особено заднии.
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Чтобы найти люфт нужно распрягать рычаги. Так не прощупываются. На своем примере убедился - верхний передний совсем не прощупывался на люфт, а как снял то от руки аж стучит. Но стук не прошел. Смотри задний-нижний.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    могла раскрутиться гайка на штоке аммо (если ее не поменяли при замене аммо)... дает примерно такой же стук...
    либо смотреть в сторону шаровых и СБ...
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Аналогичная проблема. Рейка стучит немного.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    еще заметил, что на маленькой скорости при нажатии на тормоз проявляется одинарный стук, отпускаешь нажимаешь опять стук в верхней части.[/list][/quote][/u]
    Россия, Москва, САО
    rysh1k
    Проверь крепление площадки №29
    [pic]10257[/pic]
    к которой крепится аммортизатор в верхней части. Мне, кады меняли подвестку, сорвали резьбу в ней и ничего не сказав отпустили с миром. Через некоторое время появились стуки. И это наши партнеры
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ИМХО на стояйщей машине надо что бы напарник с маленькой амплитудой покачивал руль (влево-вправо, а не вверх-вниз как многие уже подумали ). Если палец верхнего рычага уже стучит то при определенной амплитуде это будет видно если внимательно смотреть на рычаги. По крайней мере я у два раза из двух так находил стучащие рыгаги на своем пепелаце.
    это уже где то обсуждали. причин по моему не нашли. У меня тоже такое есть, причина неизвестна. Правда не стабильно - тое сть то нет. Сначала искал, теперь забил. В рычагах и тягах я уверен, а остальное на скорость и безопасность не влияет Как отвалиться так и узнаю что это было.
    Россия, Волгоград
    Проверь втулки стабилизатора поперечной устойчивости,может в них всё дело.
    Россия, Липецк
    Здравствуйте! Была такая же проблема перед поездкой на юга, заехал на люфт-детектор сказали все в норме только наверное рулевая разболталась нужно подтянуть. Домой приехал стал тянуть рейку все в норме было. Решил сам искать причину, отец крутил руль а я искал. Определил что с лева стук шел, докасаешься до рулевой тяги и стук менялся сразу же и было решено менять тягу. Разобрал все и понял что тяга в идеале а наконечник рулевой в хлам. Вот тебе и люфт-дтектор и профессионалы Поменял наконечник и все теперь в норме
    да ладно если бы стучало, а то как будто что то не прикрученно!
    Тяги и наконечники менял не так давно, ставил оригинал, дело не в них, звук очень близко к салону!
    До выходных думаю разберусь, очень неприятно ездить!
    Казахстан
    Удивительная вещь акустика. Долго тоже понять не мог, что за беда такая, верхние опоры амо поменял - безрезультатно. И в один прекрасный момент обратил внимание, что при неспешном перемещении двери открыто-закрыто прослушивается знакомый стук, смазал дверные петли и стук прошел. Мож и у тебя такое. Проверь, много времени не надо.
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Думаю каждый может что-то посоветовать и советы будут разные. Всё уже перечислили, смотри
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    Я за верхние.
    Казахстан
    Я за верхние.
    Ага, в жизни всякое бывает, только при решении проблем надо идти от простого к сложному. Я опору менял, а надо было всего лишь петли смазать. Человек щас рычаги поменяет и окажется что бес толку. Я привел свой частный случай из жизни. Конечно автору выбирать с чего начинать. А "рамашка" здесь устраивать думаю смысла нет.
    причину нашел. правый нижний задний.
  1. непонятный звук двигателя
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 15:57
  2. Ответов: 26
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 20:09
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  5. Непонятный звук
    от And в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 23:06
