Датчик давления масла!!!!
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Датчик давления масла!!!!
    Всем доброго времени суток!!!! Друзья!!!! Скажите на AEB,сколько датчиков давления масла???? И где они стоят??????
    Получено: 8,436
    Один.
    [pic]463[/pic]
    Стоит на кронштейне масляного фильтра (рядом с маслоохладителем).
    На фото он справа вверху.
    [pic]457[/pic]
    А больше ничего точно нет,может аварийный где стоит?????
    Россия, Апатиты
    Бреддд
    дык это он и есть...аварийный а если хочешь знать действующее значение давления масла, то рядом заглушка есть, для замера или установке стационарного датчика....в поиске масса информации по этому вопросу
    Touareg Аватар для Karlsson
    Бреддд
    Что стряслось-то, опиши проблему подробней, а то все, как на допросе
    В общем сетуевина такая!!! Еду,нормально,не быстро,за ранее знаю что масло по уровню,останавливаюсь,стою,загорается давление!!!!! Г
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    Проходит 2 мин,снова загорается!!!! Мерили давлени,при 90 градусах-2 атм,газуешь 2000об/мин-до 4атм, непонятно,что делать тоже не знаю!!!!!!
    Бреддд
    датчик - один...тот, что Дима выше указал...
    давление меряется на полностью, очень хорошо прогретой машине с температурой МАСЛА не ниже 80 градусов...
    что делать - перемерять давление...долго и тщательно, после "капитального" прогрева, а ещё лучше - после того, как погоняешь от души на повышенных оборотах...на ХХ, на 2000 и на большИх оборотах...
    проверить проводку и разъем датчика...проверить сам датчик...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 13:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 14:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 03:24
