Неправильно установлен РЕМЕНЬ ГРМ? TDI AVF 1.9 ? - Страница 2
    Всем привет, продолжение следует.
    Переставили другу ГРМ,но расход как на холостом(1.5 л/час) а было 0.8 . А при разгоне ваще доходит до 45 и разгоняется до 140 дальше еле-еле,а до замены было всё хорошо.
    Новые логи прилагаю
    Россия, Смоленск
    Зарайский
    Ну в этих логах особо не на что смотреть, угол рассинхронизации в допуске. А мотор то какой - AVF?
    Давай логи 3, 11 групп, на третьей, тапка в пол.
    ГРМ стоит правильно, больше там ничего не отрегулируешь. ИМХО причина в другом.
    Движок 1.9 AVF. Тапку в пол завтра с утра упру,ну а что с расходом на х.х?
    Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
    Да опрессовку сегодня проверяли всё ок нигде не травит
    Россия, Смоленск
    Зарайский
    О каком расходе идет речь?
    Подумайте что еще делали, ибо ремень установлен правильно. Единственное что можно, это покрутить шестерню, но тут причина не в ней.
    Я тож так думаю.А расход не холостом ходу группа 15 третье окошко и при разгоне показания бортового компа
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет!Принципиально откручивать 3 болта на шестерне РВ при установке и натяжке роликом ремня ГРМ?Я честно говоря на днях поменял ремень не используя это предложение,положение в ВМТ выставлено правильно, метки на КВ и РВ совпадают,до снятия сделал метки маркером и на ремне,КВ и РВ. Это чем-то мне грозит,что я не провел процедуру с откручиванием,честно пока негатива не наблюдаю,говорилось где-то,что в этом случае будет неправильная регулировка ремня ?Правда уходит стрелка от контрольной прорези на 3-5мм в сторону натяга/вправо/после ,когда проехал какое-то расстояние/выбирает слабину наверно/.Ну уж если это так критично,могу я отдать эти болты и провести натяжение ремня снова,не приводя морду в сервис и все ,что из этого следует,ведь так Сам себе отвечаю-нет теперь уже не смогу-не зафиксированы валы Да и в процессе прокрутки/круг почета/,когда валы не зафиксированы и при дальнейшей езде,когда может произойти смещение метки относительно стрелки,сразу после замены ремня,надо что-ли снова фиксировать КВ и РВ,что-бы отрегулировть натяжение!???И что не дает отрегулироавать натяжение на незафексированных валах,метки уйдут-не одна не ушла Динамика при педали в пол-отличная Единственная проблема -шпилька закусывала отверстие в ролике натяжителе,и при натяжке лопнуло место под шестигранник,пришлось натягивать старым способом-отвертка и молоток,не плохо получилось
  1. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  2. Заменил ремень ГРМ на дизеле AVF, сам !! Вот......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 17:37
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
  5. Ремень ГРМ (замена) TDI PD. Кто делал?
    от mark_V в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 11:44
