срочный вопрос владельцам акпп
    По умолчанию срочный вопрос владельцам акпп
    дело срочное) пассаб б5 1.8 с автоматом обычным, короч раньше у него переключатель не спускался ниже драйва, на 1,2,3 передачи, ну и фиг бы с этим, но щас я его парковал на стоянке, и то в перед то назад, и случайно как то у меня получилось вместо драйва переключил как раз на 3ю, теперь он выше драйва не переключается, просто как упирается во что то, кнопку жму, педаль тоже, а он двигается лишь с 1й до драйва и обратно, что делать??
    Казахстан
    надобно проверить крепление троса селектора выбора передач
    каким образом?
    Добавлено спустя 46 секунд:
    просто есть определенная срочность машину потом таки затолкали на место, но она же не заводится так как стоит на передаче, а мне она завтра кровь из носа нужна
    Казахстан
    Цитата Сообщение от foks
    Уже бы и в подпись мог все данные по машине забить!
    ребят давайте по существу, а то в подписи не в подписи это никакого отношения к данному вопросу не имеет
    Казахстан
    Так проще ориентироваться. В общем под капотом у тебя трос к коробке подходит и соединяется с рычагом (или со штоком) выбора передач. Надоэто дело разъединить и проверить перемещение по отдельности на легкость хода.
    понял попробую, его же можно в принципе по идее в ручную поставить на паркинг и тд, но ручка же должна свободно по идее перемещаться по всем передачам?
    Казахстан
    Разъединив тягу - можно
    Должна, если все нормально. А раз не перемещается, надо искать где косяк.
    там просто мультилок стоит, возможно когда его ставили что то там испортили
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    а кстати не маловажный вопрос а где трос то у него стоит, я по гольфам мастер,автоматы пассатовские не трогал
    Казахстан
    Одна из основных причин трос селектора.
    , как понимаешь одно крепление
    под капотом
    , а другое - в салоне, где сам селектор.
    Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
    А вот это уже извиняй, ничем не могу помочь.
    Как говорится, вскрытие покажет.
    я понимаю что под капотом, до него добраться можно? у меня коробка такая же 01N
    Казахстан
    Вот это под капотом
    понял попробую достать
    Казахстан
    А вот это в салоне, тут посложнее будет
  1. Срочный вопрос по АКПП (типтроник)
    от reezor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 21:26
  2. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  3. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  4. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
  5. Вопрос владельцам Bridgestone IC 5000
    от BAR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 19:22
