Вопрос по востановлению AVF - Страница 2
    Беларусь, Минск
    прескок на 8 зубьев условен, так как при снятии ГРМ на него попали обломки пластика, и он проскочил на сколько ???, но двигатель в ручную прокручивается без вопросов, пару оборотов делал нигде не зепляет не клинит крутится относительно легко.....
    ввиду этого склоняюсь к версии запустить-заглушить....
    так как проверка гидриков не даёт гарантии, по моему мнению, возможно оно ошибочное, чтобы на гидриках были повреждения, оджны быть достаточно толстые клапана, говорят мин 8-ка, но это не совместимо с моим двигателем???, так что надеюсь на чудо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    alexerminsk
    снять клапанную крышку - дело 10 минут... Я бы проверил... А на AVF гидрики пробивает даже без встречи клапанов с поршнями. Что уж говорить если они встретились...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,754
    Цитата Сообщение от alexerminsk
    так что надеюсь на чудо Pray
    не надо, чудес не бывает, лучше проверить как тебе тут посоветовали, времени уйдет максимум 3 часа с пивом, и если все нормально, то скоро уже прокатишься, а если нет и не проверишь, то думаю долго тебе еще быть пешеходом.
    Нее тарапица не нада (с) [-X
    Казахстан
    Цитата Сообщение от sa_loginov
    а как тебе такой вариант если загнутый клапан зависает во втулке и при
    высоких оборотах его догоняет поршень , да если ещё под нагрузкой
    вот тут уже и реанимация может не помочь
    Вот это очень вероятный вариант. Даже если клапан немного погнуло и при прокрутке от руки все нормально будет, и завестись-заведется. Но учитывая допуски в двигле, измеряемые мкм, при прогреве двигла...жди сюрприза.
    Беларусь, Минск
    Был я у машинки и что сделал...
    Проверил гидрики, оказались в идеале просто в девстеном состоянии,
    при открытой крышке прокрутил в ручную - гидрики работают как надо, решил запустить двигатель, в начале чуток крутанул, потом ещё, вроде как всё ок оказалось, завожу, так же всё работает, обороты не плавают как и были около 900,.... поработало сек 20 и заглушил...
    договорился с копьютером, сегодня соберут радиатор + интеркуллер, зальют антифризку, и проверю компом, надеюсь что всё там будет ок,..
    ... ведь на коммпьютере случай с зависшим клапоном во втулке, будет виден по показаниям, так что опять таки надеюсь на чудо ...
    только при запуске горит ошибка двигателя (это и понятно) и мигает свечи накаливания даже при работающем двигателе (а это меня насторожило), может это и нормально при полуразобраной машине, но все же интересно ваше мнение???
    Это нормально???
    За коменты и советы все , реально помогают чувствовать себя уверенее...
  1. Вопрос по капиталке AVF
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 00:13
  2. вопрос по тандемной помпе (1.9 TDI AVF)
    от пингвин в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 19:47
  3. Вопрос по замене аккамулятор на B5+ AVF
    от AXel_23 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 14:07
  4. Вопрос по 1.9 TDI AVF 2003
    от dmp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 20:05
  5. Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 08:30
