					Всем добрый день,
Случилось так что я разбил свой пассат, двигатель сорвало с опоры, погнул перегородку между двигателем и аккумулятором, и раздавило аккумулятор.
На днях вывели все зазоры, вчера поставили двигатель на место, дело коснулось ГРМ....
При изучении и замене, проверив по меткам, ремень ГРМ перескочил на 8 зубьев .... Когда двигател был снят, я осмотрел на возможные трещины или повреджения, коих не было обнаружено, не считая крышки ГРМ и внутреннего кожуха ГРМ. С мастером прокручивали двигатель, каких-либо нарушений замечено им не было. Завтра буду запускать.
Вопрос состоит в том, чего ожидать завтра? Возможно при перескоке зубчатого ремня погнул клапана в незначительной степени, из чего следует всё вытекающее. Так же есть мнение что пропадет компрессия. Да и так свякие ненормальные вырианы в голлову лезут.
Мне интересно, возможно на AVF как-то доработана система и при верескоке клапана не гнуться (в случае если при провороте двигателя в ручную всё нормально).![]()
Жду Ваших мнений.
| Получено: 17  Отправлено: 4  |
					ну в принципе надо собрать все по меткам, проверить, прокрутить и молиться...
А так при перескоке клапана загибает...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
					В собраном состоянии прокручивается как бы без проблем, ... но молюсь, и верю в чудо![]()
					alexerminsk
8 зубов
| Получено: 15  Отправлено: 3  |
					А если не торопиться с запуском, а предварительно опрессовать камеры сгорания? Если клапана погнуло, они садиться не будут на место, соответственно давления не будет.
					Luka
завтра воспользуюсь советом
					Суть понял? Каждый цилиндр поочередно ставишь в ВМТ и через свечные отверстия подаешь давление от компрессора например. В общем проверка компрессии наоборот.Сообщение от alexerminsk
					Может ещё у кго-нибудь идеи есть, совет Luka обязательно попробую![]()
| Получено: 4  Отправлено: 0  |
					Думаю совет Luka наиболее правильный, делай пневмотест.Сообщение от alexerminsk
Хотя если ты выставишь заново ремень по всем правилам, то тоже все будет ок.
А это делать по-любому придется, иначе ты двигатель не заведешь.
| Получено: 913  Отправлено: 688  |
					пневмотест полюбому делай, а что касается клапанов,то на этих моторах
зачастую клапана остаются целыми, но протыкает гидрики сам видел не раз, видимо такая задумка гидрики очень тонкие сверху,
так что открыв крышку головы будет видно, мелкие такие микротрещины
сверху проверь не лишнее![]()
					А что может грозить, если не делать пневмотест, просто выставить по меткам ГРМ, и пробовать запустить, заглушить, запустить-заглушить....
я прикинул, чтоб произвести пневмотест нужно снимать все форсунки, а в рузультате, если погнуло клапона оно ведь их уже погнуло???
... а что будет если пробило гидрики, правильно выставив ГРМ, пробовать завести??? не обнаружу компресии??? или ещё что-нибудь???
Вопрос в том будет ли хуже если рассматривать вариант с пробитыми гидриками или погнутыми клапанами???
					alexerminsk
Форсунки снимать не нужно, нужно всего лишь выкрутить свечи накаливания.
					Есть мнение????Сообщение от alexerminsk
Вопрос в том будет ли хуже если рассматривать вариант с пробитыми гидриками или погнутыми клапанами???![]()
					ИМХО гидрики гораздо "лучше", чем клапана.
					Немного не так поняли вопрос, будет ли хуже при зхапуске с правильно выставленым ГРМ, если пробиты гидрики или погнуты клапана???
					уж лучше точно не будет [-X , а там как карта ляжетСообщение от alexerminsk
ведь скинуть клапанную крышку дело 5 мин не спеши заводить наобум
пневмотест тоже недолго делать если конечно всё необходимое под руками![]()
					Ничего хорошего точно не будет...будет ли хуже при зхапуске с правильно выставленым ГРМ, если пробиты гидрики или погнуты клапана???
Если пробиты гидрики, можешь еще повредить распредвал.
					если я проверю гидрокомпенсаторы и они будут в поряде, пневмотест можно не делать????![]()
					ну вообщем то это твой моторСообщение от alexerminsk
а как тебе такой вариант если загнутый клапан зависает во втулке и при
высоких оборотах его догоняет поршень , да если ещё под нагрузкой
вот тут уже и реанимация может не помочь![]()
| Получено: 11  Отправлено: 2  |
					Перескок ремня на 1 зуб приводит к заклиниванию клапана поршнем и невозможности прокрутить двигатель вручную. Клапана стоят перпендикулярно поршню и их скорее впечатает в гидрики, чем обломает или погнет. Хотя варианты возможны.
Я так понимаю, времени полно у автора - поэтом надо снять крышку ГРМ и вручную продавить каждый гидрик, проверив его на "непробитость" - это обычно видно по трещинам на них и т.п. Если внешне все выглядит ОК - собирать и заводить. Если двигатель снимался - не забыть заполнить систему топливом - хотя бы чтоб из подающей на тандемный насос трубки начало брызгать топливо (по-моему, подкачивающий насос в AVF присутствует),
Завести, если завелось - слушать на ритм работы двигателя. При посторонних звуках - глушить и разбирать, дефектовать.
Но ввиду 8 зубьев - я бы все-таки снял ГБЦ и проверил визуально. Чудеса случаются довольно редко.
