Нашел, как попадает вода в салон(отчет,фото)
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Нашел, как попадает вода в салон(отчет,фото)
    Всем привет. Наконец-то я разобрался со своей проблемой
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Вот и снова посетила меня ошибка аэрбега . Вскрыл пол с левой стороны, всё идеально сухо. Достал блок комфорта, внутри тоже сухой. Разобрал правую сторону, а там лужица Не много, но есть. Блок АКПП сухой, а вот провода все сырые Отодрал всю изоленту с проводки...сейчас сохнет. Дренажные отверстия чистые....слежу регулярно
    [pic]10213[/pic]
    [pic]10214[/pic]
    [pic]10215[/pic]
    Вода течет откуда-то из под печки.
    [pic]10216[/pic]
    [pic]10217[/pic]
    Пришел домой юзать поиск . Вычитал, что может попадать из под короба салонного фильтра. Сейчас пойду смотреть откуда течет.
    А течет, как оказалось, из под корпуса салонного фильтра.После снятия фильтра, на корпусе увидел не хорошие подтеки
    [pic]10218[/pic]
    А когда снял корпус, от моих сомнений не осталось и следа
    [pic]10219[/pic]
    [pic]10220[/pic]
    По шумке видно, что текло все же здесь
    [pic]10224[/pic]
    А вот из-за чего и текло
    [pic]10221[/pic]
    [pic]10222[/pic]
    [pic]10223[/pic]
    Почему-то не хватает части резинки...где она
    Позвонил по магазина, такого уплотнителя нет нигде. Тока на заказ. Делать нечего, пришлось временно воспользоваться герметиком. Нишу, где должна быть резинка, я заполнил герметиком.
    [pic]10228[/pic]
    [pic]10229[/pic]
    [pic]10230[/pic]
    [pic]10231[/pic]
    Дал ему высохнуть и установил короб на место.
    [pic]10232[/pic]
    A вот эту чудо палку, я измучился и снимать и ставить
    [pic]10226[/pic]
    [pic]10227[/pic]
    [pic]10233[/pic]
    [pic]10234[/pic]
    Прокладку завтра закажу, а пока так поезжу.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    Aleks333 однако, бывает же такое. Я также искал утечку фреона, за два года стравливало в ноль, оказалось на одном шланге не хватало трети уплотнительного кольца.
    Отправлено: 20
    Молодец! Поздравляю! Классный отчет!
    Эстония
    Привет ! Текло там же . Вместо старого уплотнителя приклеил резинку от фоздушного фильтра . Вопрос: как снимал покрытие на полу , хочу клеить шумоизоляцию . Спасибо!!!
    Россия, Москва, САО
    Я его не полностью снимал, а частично. Снял бардачек,пластиковый порог и поднял ковер.
    Да, хороший отчет.Надо будет у себя посмотреть, а то после сильных и затяжных дождей, да еще когда машина подольше постоит бывает небольшой запах сырости в салоне.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Aleks333
    Маладца!
    Пару процедурных вопросов
    1. Из отчета непонятно, сдергивал ли пластиковую панель, которая стыкуется с лобовым, ну и при этом снимал ли поводки дворников?
    2. Если я пральна понял, "чудо палка" - это водоотводной желоб, расположенный под вышеназванной пластиковой панелью?
    Просто как-то хотел снять корпус салонного фильтра, но поглядел, что добраться до лев. зад. крепления без сдергивания панели анреал... Потому отложил на потом
    Россия, Москва, САО
    Нет не снимал.
    Да.Она самая.Снять и поставить её, мучение
    Я добирался простым ключем. Долго, не удобно, но можно
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Aleks333
    Ты дренажи аккумуляторного отсека прочистил/выдернул?
    Пешеход
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    Aleks333
    Я за ними регулярно слежу(прочищаю). Выдергивать не стал
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Я нафиг выдрал их. Просто так вода не будет попадать через салонник. Она заливается тока в поворотах.
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    Т.е. Я тоже числил, а в один прекрасный момент не уследил и результат такой же был...
    Пешеход
    Россия, Москва, САО
    -=DeNi$=-
    Корпус фильтра находится не в самой низшей точки отсека. И если дренажи чистые и с прокладкой все норм, то вода и не попадет туды. А у меня части прокладки не было Вот в ливень и текла водичка
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Aleks333
    Я блин тоже чистил эти долбаные дренажи, потом в один прекрасный момент они забились чуток, набралась водичка и в поворотах "налево" эта водичка попадала через салонник, (так что он промок) а когда я смотрел в аккум. отсек там было сухо Вот после того как 2 дня сушил салон выдрал нафиг эти дренажи
    Пешеход
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Aleks333
    Нашел у себя пару месяцев назад такую же проблему. Соверщенно случайно. Поднимал ковер со стороны пассажира и заметил, что под ковром влажно. Хорошо что не автомат у меня, и блока управления АКПП нет. Текло похоже уже давно. По следам подтеков на внутренней штатной шумке дошел до салонного фильтра. И точно как у тебя небыло куска прокладки.
    Посадил на герметик, пока так катаюсь.
    Правда я не помню чтоб были сложности с установкой/снятием элементов короба фильтра.
    Россия, Москва, САО
    На улице ливень и град Завтра посмотрю, что у меня там на полу качественную ли я прокладку из герметика сделал
    Россия, Москва, САО
    Не стал я заказывать и ждать месяц прокладку, а решил сделать сам. Купил на строительном рынке пористую мягкую резину 8мм...родная прокладка примерно 7,5мм. Приехал в гараж и замутил
    Вырезал шаблон из бумаги по корпусу
    [pic]10258[/pic]
    Разметил по этому шаблончику
    [pic]10259[/pic]
    И стал вырезать канцелярским ножом
    [pic]10261[/pic]
    [pic]10262[/pic]
    Вот что получилось
    [pic]10263[/pic]
    Всё установил. Прилегает плотно...всё ОК
    Спб
    лудше не придумаеш!
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 13:31
  2. Passat B5/B5+ Как выглядит турбина на 1,8Т? Фото.
    от Axl в разделе Турбина
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 15:04
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.10.2008, 07:20
  4. Чистка колесных дисков.(отчет...фото)
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 19:13
  5. Течёт вода в салон!!!
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 19:10
