СКИП В ПОДВЕСКЕ!!!
    Украина, Ялта
    По умолчанию СКИП В ПОДВЕСКЕ!!!
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!У МЕНЯ ВОПРОС: ВПЕРЕДИ ПОЯВИЛСЯ СКРИП! СКРИПИТ В ТОТ МОМЕНТ КОГДА ТРОГАЕШСЯ С МЕСТА ИЛИ В МОМЕНТ РЕЗКОГО ТОРМОЖЕНИЯ! НЕДАВНО МЫЛ ДНИЩЕ АВТО С КЕРХЕРА? В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
    Vitala
    1. не надо писАть КАПС ЛОКОМ!!!
    Цитата Сообщение от Vitala
    В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???
    например - в сайлент-блоке одного из рычагов...
    Украина, Ялта
    А как узнать какой иммено из них скрипит?
    Отправлено: 20
    Если стоячую машину покачать и прислушаться то получится передний нижний рычаг. А вообще почитай в поиске, там много информации.
    Королевская Гора
    Заедь на яму,пусть напарник раскачивает авто,а ты снизу слушай около рычагов подвески.
    Украина, Ялта
    Спасибо за информацию!!! сейчас пойду проверю!!!
    Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
    А они из-за старости скрипят или это я при мойке запарол????
    Королевская Гора
    От старости,резинки рассохлись и металлические втулки в сайленте "ожили" от того и скрип.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А я думаю, что скрипит шаровая. Нужшо искать порваный пыльник на шаровых наконечниках рычагов. Там где дырка - там нет смазки. Поэтому скрип.
    Украина, Ялта
    Как правильно поступить, менять ту что скрипит или сразу все???
    Touareg Аватар для Karlsson
    Зависит от состояния подвески, да и состояния кошелька
    Королевская Гора
    Так ты определил,что скрипит?
    Отправлено: 20
    У меня скрипела шаровая, хотя резинка была целая.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Поменять смазку, поменять пыльник и катаца дальше. Заодно и другие пыльник проверь.
    Украина, Ялта
    точно где скрипит не определил! поеду на станцию там думаю скажут точно! По поводу пыльников,2нед назад менял масло пыльники в норме, подвеска сказали в идеале!!!
    Беларусь, Брест
    я думаю что сайлент,у меня такая же ерезь после дождя
    Украина, Ялта
    а когда высыхает не скрипит? просто у меня постоянно!!!
    Отправлено: 20
    Посмотри в поиске, там есть хорошая статья как, какой, почему и от чего они скрипят. Прочитав эту статью я сам без сервиса за 2 мин приговорил рычаг.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Там же описано как его можно реанимировать. Но я поменял.
    Украина, Ялта
    правильно сделал что поменял!!! реанимировать смысла нет, все равно надо будет менять! А так поменял и забыл!!!
    Отправлено: 20
    Я полностью такого же мнения. Определись и меняй без раздумий!
    Украина, Ялта
    Когда на месте раскачиваешь скрипа нет!!! Как только трогатся или тормозить до остановки, как не смазанная тележка???
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:42
  2. Стукач в подвеске завелся :(
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 20:28
  3. Други, дайте совет по подвеске.
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:33
  4. Вот и пришел пипец подвеске...
    от Memphis в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 15:18
  5. Вопрос по подвеске
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 13:34
