Поменл местами.... Чуда не произощло....
Что дальше делать незнаю. Завтра в дорогу дальнюю. Как ехать если она умирает постоянно. А можно обратно эти клапана не менять? Поезжу-посмортю!!!!! А?
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
а как проверить ход клапана? Может у меня тоже до конца не опускается?
Добавлено спустя 15 минут 32 секунды:
Вроде пороверяли N18..... и ЕГР......как? завтра спрошу поподробней...Сообщение от пингвин
ЕГР - тупиковый клапан и вакуум после него не померять...
А заглушили ЕГР, каг бе, исключив его из круга, просто вакумным шлангом... а куда чего толком не знаю....![]()
Так я и не понял в чём дело... До 2000 очень слабо тянет... После идет как положенно. Главная проблема с места стартануть. Есле стоишь на светофоре и в горку при включении зелёного все начинают сигналить. Как только до 2000 доходит как будто другой движок работает Вчера в горы забрался куда раньше и мечтать не мог. Не понимаю я. Может у кого ещё варианты есть?
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
Вот я местами клапана поменял и мне кажеться что резве пошла машинка. Может N75 не правильно работал. N18 может давать задержку на низах или пораньще лопасти начать поворачивать? Стоит ли новый N75 поставить в этои ситуации?
| Получено: 12 Отправлено: 65 |
Когда "не тянет" коптит?
Если нет,то тандемную помпу проверить бы на предмет давления диз.топлива.Может на малых оборотах нужного давления топлива не создаёт.
Я например,турбину совсем отключал - машина ехала не резво,но тянула в принципе не плохо.
А турбину то из-за чего менял?Меняна до появления проблем или из-за этих проблем?
Уверен есть дырка в системе наддува. Скорее всего интеркулер или саксафон.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 14 Отправлено: 1 |
пингвин+100!!! И проверь ВАГкомом рассинхронизацию валов(на всякий случай).Ремень ГРМ давно менял?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Интеркулер проверь и все патрубки на предмет дырок.
| Получено: 7,470 Отправлено: 9,459 |
А что с ним может быть? у меня он просто заглушен, трубка отключена.Сообщение от пингвин
клапана давления и возможно егр...
У меня уже передувы постоянно, холодная машина, гарячая, всеровногрешу на геометрию.
как можно ли проверить Н75 и Н18 как нибуть, не подкидывая другой заведомо исправный?![]()
пингвин
Ты говорил у тебя передув был из за Н18, за что он отвечает?
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
а. забыл. если ездить спокойно, без резких ускорений, то все ок. разгоняеться до 140. так же если пользоваться тип троником, не довать подыматься оборотам выше 3000 то все ок.
Мысли есть у кого нибуть?![]()
AXel_23
заслонка ЕГР иногда прогорает или не закрывается до конца... Как одна из возможных причин потери тяги.
Сначала смотри 75 клапан и сам датчик давления. У меня передув был только если хорошо притопить нахолодную (подозреваю в те 2 минуты когда работает ЕГР). Почему - хз. Я так делал всего пару раз, обычно жду когда прогреется а потом топлю...
А его как проверить? ты про тот что вкручен в пластиковую трубу после интеркуллера?Сообщение от пингвин
сам датчик давления
У меня было раньше только на холодную после начной стоянки. а теперь все пожизненно. приходиться ездить и не топить, так как чуть что сразуже вырубаеться турбина.
хм. а заткнуть можно эту заслонку?Сообщение от пингвин
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Есть такая заслоночка во впускном коллекторе перед клапаном ЕГР. Она помогает глушить двигатель. Посмотри внимательно на нее. Может она не открывается?
AXel_23
опресовкой все проверяется...
У тебя ж комп есть. Сними логи и посмотрим.
| Получено: 1,422 Отправлено: 381 |
Не знаю поможет тебе или нет но у знакомого была такаяже хрень(правда на мерине)-симптомы один в один. Так мы снимали ДМРВ мыли спиртом ставили на место и все ОК до тех пор пока резко не газанешь.Сообщение от AXel_23
Афтор темы - ты где?Сообщение от ФольцFolz
_________________
Выходные начались....Сообщение от ФольцFolz
