1.9 AVF не едет.
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию 1.9 AVF не едет.
    Всем привет! Три дня читал ваш форум, всё перепробовал, а он не едет. По прямой или с горки идет не плохо, но вот в горку..... Как будто провал какой то. Остановишся, заглушишь. Пять минут и можно опять ехать. Очень слабый разгон. Когда покупал он летал просто. Заменил турбину, расходомер. Все трубочки проверил. На фирменном ТО говорят что все показатели в норме. Что делать не знают. Позорники. Посоветуйте пожалуйста, что может быть.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей110
    мдя...
    Про 75 клапан читал?
    Вобщем хоть и баян, но мимо авф пройти не могу)
    Что тебе надо сделать:
    1) прочитать ошибки и выложить сюда
    2) снять лог по 3,10,11 группам под нагрузкой на прогретом двигателе. То есть начинаешь записывать потом едешь и типтроном ставишь в 3 скорость принудительно потом газ в пол не прожимая кик-даун и до почти отсечки. Сохраняешь, кидаешь сюда. Нужен вагком.
    Собственно варианты остались в виде 75 клапана и трубок к нему, клапана давления и возможно егр...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    и возможно забитого катализатора
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tecro
    из-за него не будет аварийного режима...
    Touareg Аватар для Karlsson
    ну тогда геометрия турбины, еще как вариант, хотя вариант с 75 более вероятен.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    где про аварийный режим?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tecro
    вот...
    Нужны ошибки и логи...
    Распечатку с теста не дают пока. Сильно сервис крутой. Катализатор вытряхнул. Осталось только 75 поменять... Это который внизу стоит? А он может работать, но не совсем правильно?
    Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
    Распечатку с теста не дают пока. Сильно сервис крутой. Катализатор вытряхнул. Осталось только 75 поменять... Это который внизу стоит? А он может работать, но не совсем правильно? Ещё одну вешь забыл написать.... Когда стоишь на месте и движок работает на холостых, средний расход топлива на компьютере растет моментально. Примерно на 0.2 литра в секунду до 99,9 литра. Когда трогаешься, падает медленно до почти нормы. И расход и пропажа тяги появились одновременно. Самая большая проблема при трогании с места. После 2000 полегче идет. А можно поменять для пробы 75 и 81 клапана?
    Россия, Смоленск
    С 81 нельзя
    А вот с N18 для пробы можно!
    Россия, Углич
    Я тоже долго искал почему машина не едет. 75 поменял и машина стала как самолет.
    Сегодня на СТО сказали что все датчики меняли.... Завтра заберу, гляну. По моему врут....
    Беларусь, Солигорск
    да, поменяй местами клапана 18 и 75, тем самым проверишь 75-й, но у меня была другая проблема - глючный расходомер, он как бы работал, при холостых менял показания от 200 до 480, и ошибок никаких не кидал, продиагностировал только под нагрузкой, двигателю надо 800, а он показывает 480 и это его предел!!! снял фишку мозги становятся на средние показания вроде 520, и машинка стала веселее ехать. Поменял расходомер и не узнал - самолет!!! Проверь геометрию, может тебе не новую турбу поставили? А
    А подскажите как правильно датчик N75 называеться... Пожалуйста. Не могу в магазине объяснть.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    клапан ограничения наддува, а точнее
    Электромагнитный клапан ограничения давления наддува
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А МОЖЕТ СНАЧАЛА ЛОГИ СНЯТЬ?
    Беларусь, Солигорск
    что стоит 75-й по сравнению с турбой??? - сущие пустяки...
    расходомер ставил новый. Турбину ставил новую, точно. Всё не то. Сейчас еду за машиной и n75. Посмотрим кто умнее. Мы все или фольксваген сервис.
    Россия, Мурманск
    В догонку..... а ещё былу меня такой ньюанс...симптомы все твои, один в один....заменили ДМРВ+N75.....всё тоже-не едет. Оказалось на турбине клапан со штоком который регулирует положение лапаток, так у меня шток до конца не уходил, то бишь когда надо было надуть воздуха турбина дула, а как на до было уменьшить или "прекратить" наддув то лопатки в нулевое положение не становились, из-за этого и случался передув, по твоим симптомам едет-тупит-остановка-перезагрузка-едет-это именно тот случай.... но странно..ошибок нет..турбина новая...клапан положения лопаток стало быть тоже новый...
    здаётся мне чотта сервисмены недоговаривают....
    А ещё когда мне вакуум меряли, ЕГР какую-то хрень непонятную показывал, его нафиг и заглушили, тобишь в обход него всё пустили, пока так и езжу.
    А кто такой этот ЕГР и где он там под капотом живет....? Может тоже мне заглушить его, Только как? Я не знаю. Сейчас пиво допью и пойду менять N75 с N18 местами. Позже отпишусь....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей110
    ЕГР глушить не лучший вариант... Кроме того глушить можно програмно. но слегка потеряется тяга на низах. Пока не лезь туда...
    интересно как смотрели? ЕГР - тупиковый клапан и вакуум после него не померять...
  1. AVF Тупит, не едет.
    от Joker408 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:05
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 22:55
  3. "Едет - не едет" AVF полная история болезни
    от alexerminsk в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 11:21
  4. "не едет" AVF
    от frugus в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 23:33
  5. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
