Снятие нижнего заднего рычага
    Patagonia
    По умолчанию Снятие нижнего заднего рычага
    [/pic]
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    Самого съемника в наличии не было, посему пришлось фантазировать...Взял железный прут, см 25..просверлил с торца, ближе к краю...вставил в отверстие шстигранник, отогнув в противоположную от закругления сторону...один край закруглен, т.к. он бы мешал....Вставляем все это дело в зазор между шлангами тормозов ...вставляем шестигранник в гнездо пальца рычага, бъём молотком по пруту...
    Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
    люди, извините, что не по теме...Хочу выложить еще фоток..а как ? Создавать новую тему? в Ето уже нельзя? Спасибо заранее
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    ага, уже кажется понял...
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    хитро придумано,надо попробовать сделать,на сколько там шестиграник?
    Patagonia
    шестигранник на 6..ну а остальное как бы уже по месту мерял, на глаз, сняв колесо..вот
    Получено: 61
    тоже сделаю,а то устал кувалдой махать,да и рычаги жалко.
    Patagonia
    рад, что идея пригодилась
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    один момент - прошу прощения - шестигранник там идет на 4 !!!!
    Получено: 8,436
    Lugburz
    Идея неплохая
    Добавь ещё фото самого пальца рычага с шестигранным отверстием.
    Россия, Архангельск
    Из практи ксажу что легче открутить гайку ступици и вытащить супорт, а там доступ для молоточка с верху отличный ))) И гайку на шаровой проще открутить и закрутить. Как я делал, отдал болты на колесе и гайку на ступице, после подняли колесо, сняли, и болт длинный тоже выкрутили, вывернули руль, вташили супорт, потом удлинитель на 30см и головку(не помню насколько). Отдали без проблем гайку на шаровой, не выкручивая её полностью тут же с верху молотком по удлинителю стукнули. Вот и все. Проблемой было вытащить болт тот что крепит к кузову. Болт длинный и при вытаскивании уперается в кузов, почему так не знаю. Что с одной стороны, что с другой.
    Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
    Парни я тут вас в заблуждение ввел ))) Постоянно путаю суппорт с шрусом!! Итак вытаскиваем не суппорт а ШРУС!! Извините!! Суппорт не трогаем!
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    Lugburz
    гдеж ты раньше был? целовался с кем (с)
    вчера менял подвеску на своем авто и по своей невнимателности и алкогольной криволапости вставил не тот рычаг (левый с правым попутал ), вот тут-то мне твоя приблуда и пригодилась бы, т.к. вытаскивать рычаг я, мягко говоря, задолбался.
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Ростов-на-Дону
    Тоже помучился с этим рычагом.Я наворачивал гайку что-бы резьбу не повредить бил молотком но под крылом сильно не размахнешься взял трубу чтобы под крылом не возиться но удар получаеться косой бил и по шаровой и по самому рычагу бил не молотком а кувалдой кило на 7. После таких манипуляций он даже не шелохнулся.Помог сьёмник и то со второго раза после нескольких дней откисания рычага в ведешке.И сьёмник пострадал теперь нужно поискать чтото побольше и помощнее.
    Выбил обычным молотком не демонтируя и не используя ничего лишнего
    Patagonia
    Насчет снятия шруса..Ну кому как.Мне несподручно.у меня не гайка, а болт , с гнездом под шестигранник на 17..снимать его неохота..кайдый раз надо новыи болт, который трудновато купить....Я просто тяну левую часть суппорта (если правое колесо..и наоборот ) на себя..ну а а дальше вышепреведенные манипуляции с выбиванием.Выходит легко.Смазывая сам палец каплей моторного масла,предварительно протерев ( помыв ) тряпкой , смоченной в бензине .
    приблуда интересная...
    скажи чем ты так все там отмыл ?
    Смазывать маслом не рекомендуеться.Всё насухо вытераеться и вставляеться.Из-за того что многие смазывают маслом там всё прикипает ,через пару лет что-бы снять рычаг нужно будет использовать кувалду
    Patagonia
    После покупки начал чистить машину, дошел и до рычагов - уайт-спиритом в оснобном,редко - промивкой карбюратора
    Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
    Спасибо учтем
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    Цитата Сообщение от Чубук
    Lugburz
    Идея неплохая
    Хммм...это ж все снимать надобно ...
    там вроде как не мой после ддождя опять все в грязи((
    Patagonia
    Под чисткой имелось ввиду удаление всяких там подтеков масла и прочей лабуды..а после дождя , это и кархер берет
    Patagonia
    Lugburz
    Идея неплохая
    Как только подлезу туда, обязательно добавлю
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Идея интересная, но легче сделать так: Монтировкой жмем на палец а колотим по поворотному кулаку, перпендикулярно оси пальца. Вылетает только в путь. По пальцу бить не надо вообще. Научили опытнейшие слесаря, сам раньше тоже по пальцу колотил...
    Patagonia
    Супер !! А пыльнику пальца в это время ничего не угрожает? Или это вопрос аккуратности ?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    На сколько я знаю в сервисах, не имея съемников именно так и выпрессовывают шаровые пальцы. Сколько раз сам так делал - ни одного пыльника не испортил.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 12:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 22:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:25
  4. Снятие нижнего заднего рычага на ADR
    от Appli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 18:32
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:57
