Глюк с температурой.
    По умолчанию Глюк с температурой.
    Здравствуйте, Друзья!
    Уже 2 года являюсь довольно-таки счастливым обладателем пассата и вообщем-то все ок (тьфу-тьфу-тьфу).
    За последние несколько дней был такой глюк: при движении на маленькой скорости загоралась надпись стоп и значок температуры, при этом температура была не выше 90 градусов. Я останавливался глушил двигатель, ждал пару секунд, заводил и ехал дальше и все было ок. Что это было? Может кто знает? Стоит в этом разобраться или ездить дальше?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Cheaf
    Привет дружок!
    Если дело было как ты описываешь, то виновник, я думаю, датчик уровня ОЖ, что в расширительном бачке.
    А, скажи, уровень ОЖ, на тот момент был в норме , если да, то менять бачок придется.
    Вчера ездил целый день, все ок. уровень ож не проверял, кстати надо его смотреть на прогретой машине или нет?
    Королевская Гора
    На не прогретой между мин. и мах.,на прогретой примерно на 1см. выше мах.
    Cheaf
    ПОИСК почитай...если уровень ОЖ в норме и проводка тоже, тогда
    Цитата Сообщение от Karlsson
    виновник... датчик уровня ОЖ, что в расширительном бачке
    решение - замена расширительного бачка...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а если наливаешь по макс ездишь пару дней ато и неделю оно хоп до мин, доливаешь таже бадья. а если недоливаешь то мин покатаешься прогреется макс! в чем дело?
    Королевская Гора
    Кудато уходит,ищи подтеки.
    ОЖ расширяется,поэтому повышается уровень.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так если не доливать то на мин держится!
  1. Странный глюк
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 17:16
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
