Блоу офф - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от dron842 Посмотреть сообщение
    Foxs89, в легкую,тем более оба в мытищах)))
    Главное пружину настроить нормально.
    Если вдруг не получится,то придется заказывать Гибридный блоу офф))) И его пробовать)))
    Но я все равно отпишусь)
    Парни, меня с собой позовите, я тоже с мытищ и мне тоже эта тема интересна)
    01\B5+\HIGHLINE\BAGGED
  2. #42
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    ох ты скока нас тут
    1.8Т 6МКПП
  3. #43
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Как приедет обязательно поставлю и расскажу вам как и что с фотками.И даже если что покажу если все получится)))Блоу офф еще не приехал
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  4. #44
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Привет всем!))
    И так сегодня мне приехал мой Blow Off HKS Super SQV4 )))
    Забрал его)))Радости полные штаны)))
    Я думал весить он будет меньше,600 грамм.
    В общем вот смотрите,пришло.
    Сегодня днем поеду ставить!)))
Размер: 114.7 Кб Название: IMG_0672.jpg
Размер: 59.4 Кб Название: IMG_0673.jpg
  5. #45
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    И так сегодня занимался установкой долгожданного Блоу Оффа HKS sSQV4.
    Что я скажу, все работает.Ошибок двигатель не выкидывает, машина едет точно так же как и ехала, тока с приятными звуками мощи)))))
    Но есть одно НО! Которое я доделать не успел.
    В общем косяк в одном, Если на месте стоишь газуешь просто так до пшика, то через пшика 3 отпустить газ на нейтралке то машина обороты сбросит до НУЛЯ.Если конечно чуть газку не поддать.На холостых обороты не плавают, ошибки по двигателю не вылазиют!
    Буду бороться с этой проблемой в субботу на работе с утреца.Просто свой старый Бай Пас распилю и достану оттуда пружину и переставлю в HKS вместо той штатной, и должно быть все в идеале.Байпаса у меня все равно две штуки.Один штатный от Б5 (под распил) и один от Ауди ТТ (вдруг надоест БлоуОфф).
    В общем сегодня ехал с дачи и давил с такими звуками, супер))))Звучит отпадно))
    В общем что я сделал.
    1) Снял патрубки от турбины до воздухана
    2) Заткнул заглушкой в этом патрубке вход для Байпаса
    3) Вытащил Байпас и снял с него патрубок длинный который шел к воздухану(с уголком)
    4) Удлинил этим патрубком место под блоу офф(что бы не в бампере стоял, а возле фары)
    5) Поставил блоу офф.(нужно будет делать переходник, так как на Блоу Оффе вход очень большой и патрубок не налезает, но я примастырил кое как и сделал)
    6) Собрал все и проверил.
    Blow Off стоит между фарой и воздуханом.Смотрит как бы ниже фары в отверстие.
    Смотрите, заценивайте.Немножко фоток сделал и снял видос)))
    Кто хочет посмотреть и послушать, ну скорее послушать, то милости прошу в Мытищах покажу))))
    На видео моргает мой не рабочий блок АБС, так что не пугаемся)))
Размер: 143.5 Кб Название: IMG_0675.jpg
Размер: 199.3 Кб Название: IMG_0676.jpg
  6. #46
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    значит пора встречаться послушать)))
    1.8Т 6МКПП
  7. #47
    Получено: 18
    давайте комплексную встречу устраивать)
  8. #48
    Получено: 160
    Отправлено: 69
    Ща Андрюха появится сообразим на троих)
    1.8Т 6МКПП
  9. #49
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    А она сразу и не поедет плохо,судя по тому что не раз говорили про блоу офф. Ваг-ком есть?смесь не смотрел до и после?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
  10. #50
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    stratosferniy, смесь не смотрел,но все орут что будет глохнуть сразу и обороты плавать тоже будут. И ваг ком заплюет ошибками по переобогощению смеси.
    Ниодной ошибки я пока что не увидел.На холостых оборотах все работает отлично.И едет машина тоже отлично.
    Катаюсь я каждый день по 100км.Пока все отлично.
    Расскажи в какой группе смотреть смесь.
  11. #51
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    пару дней покатайся и глянь 32 группу
  12. #52
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    можно поставить от ауди би турбо стоковый там пружина и деофрагма крепче жосткая подходит для более сильного наддува тоесть чип тюненга на 1.8т
  13. #53
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    нальчик, это байпас от ауди ТТ.У меня он и стоял.
  14. #54
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    Блоуофф это простое устройство, способное просто исключить обратный пневмоудар в крыльчатку турбины при резком закрытии дросселя. Но поскольку на машинах с расходомером нельзя учтённый им воздух сбрасывать просто в атмосферу, то придумали байпас, возвращающий воздух обратно во впуск перед турбиной, а это как минимум дополнительный шланг и следовательно ограничение на объём сбрасываемого воздуха в единицу времени(ограничено сечением клапана). Т.е. при объёмистых моторах, требующих много воздуха и большие давления наддува(читай- на мощных моторах) байпас ставить не очень удобно. А ты не заморачивайся. У тебя стоит расходомер и если поставишь блоуофф, то под сброс газа с при бусте мотор может глохнуть, его просто зальёт бензином. На небольших наддувах с блоуофом ещё можно кататься, но вот если дуть посильнее, то заглыхания точно будут регулярными. Так что друг будут проблемы.....скажиш как решил!!!!
    зарегистрировался только сегодня сам из нальчика всем доброго дня!!!
    ну ты как я понял хотел бы пшык как на мазде мпс да братишка?? здесь есть риски выше я их описал
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    нальчик, у меня уже 3 дня есть пшик. И все нормалек.Сегодня проверю 32 группу
  16. #56
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    ну скорей всего братик он маленький пщик и система не успевает зарегистрировать не учтенный воздух, а ты как думаеш
    а байпас от тт это как раз и есть тот самый более так просто сказать усиленный хороший
    кстатите так в скольз, байпас имеет значение как ставить ?
    а что стоит этот блоуофф??
    вот кстати дружищееееееее, у наших моторов 1.8т есть ограничение на сбрасываемый воздух может тебе повезло и твой классный пшык который мне тоже нравиться по опыту езды на мазда мпс, наверно просто не выходит за рамки ограничений. Но есть еще один момент как знают многие ошибка на вагах загорается не сразу.
    по коробке передачььььь, нужно поговорить механика это мне нужно в другую тему???????мытище?
  17. #57
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    нальчик, Пшик у меня громкий.Здесь он стоит на юге москвы 2500р,поэтому я заказал его на ебэе.
    Байпас ставить нужно правильно,разница есть.
    А Блоу офф скидывает воздух так же как и байпас.На наддуве 0.5 - 0.6
  18. #58
    Получено: 131
    Отправлено: 208
    доброе утро. да ты прав ево нужно ставить правильно он с вестгейта давит на сброс и на пружину.... я неделю назад поменял байпас дрявый был, может надобыло блоуофф купитььь, не знаю посмотрим будит глохнуть у тебя или нет. А пшик конечно прикольно
  19. #59
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    нальчик, Не глохнет уже 4 день.Проехал на блоу оффе около 400км.
    В общем сделал я замеры 032 группы. Только правда ДО блоу оффа я не делал замеров.
    Показания такие(немножко конечно переливает,но ошибок нет и потери мощности нету вообще,может так и было до БлоуОффа):
    -2.8 и -2.3
    Насколько я знаю,точнее читал тут на форуме,то +-3 это нормально.
    Замеры сделал вчера и сейчас как только приехал на работу.
    Могу скинуть фотку измерений))))Если кому надо))
  20. #60
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    -2.8 и -2.3
    ну хз...в пределах +-1 это норм,на сколько я знаю и что наблюдаю у себя
    нашел на Али сплитер,думаю заказать
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. блоу офф не пшикает?????((((
    от denis171vw в разделе Тюнинг
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 11:11
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 01:27
  3. крутющий блоу офф
    от prv21 в разделе Тюнинг
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:21
  4. поделитесь опытом о блоу офф
    от Grek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 20:25
  5. Где находится блоу офф клапан?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 00:19
