massdest
Понял. Буду пробывать. Отпишусь. Благодарю.
Приветствую всех!
Как и обещал отписаться не большим отчётом. Снял бензонасос. Всё снимается очень просто. Главное знать, куда поворачивать и нажимать. Фильтр грубой отчистки (сетка) оказался не такой уж грязный, но тем не менее отчистил его очистителем для карбюраторов. Реостат в отличном состоянии. А вот в баке присутствовала грязь, шлангом её откачал (видно на фото). И всё поставил в обратном порядке.
[pic]
[/pic
Результата нет. Как был разгон рывками так и остался.
Как я и говорил на какое-то время, рывки пропали, но разгон вялый (тупит) как на Жигулях. После осмотра двигла обнаружил, что один шланг (на фото стрелкой отмечен) соскочил. И теперь выяснил – если шланг снять с впускного коллектора, то провалов при разгоне нет, но тупит конкретно. Как только на место поставить, то провалы при разгоне опять тут как тут и разгон очень впечатляющий (как и надо).
[pic][/pic][/pic]
Помогите советом и разобраться что за проблема. Тяжело так ездить. Следующим отчётом выложу логи.
Karlsson
Это что байпас?
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Снял логи! Так как в первый раз, возможно что-то и не так. Холостой и под нагрузкой. На 3 передаче. Будте добры посмотрите что не так и дайте знать. За ранее благодарен...
Karlsson
Теперь понял. Видел. Завтра попробую.Благодарю.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Воин551
Делай опресовку и проверяй всю систему надува. Логи плохие, похоже на дырку с кулак.
В ЭБУ никто не лазил?
ДМРВ менял?
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Когда сбрасываешь ошибки, временно всё работает?? А как зажгёшь хорошенько, то опять начинается??
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
Maks S.Опресовку делал, травило из под шупа. Заменил. Всё пришло в норму. ДМРВ новый поставил недели 3 назад. После его замены вроде не тупила. В ЭБУ никто не лазил. Вот такие дела
OnFairДа нет, сброс ошибки 16804 не как не отражается на провалах и резком ускорении. После сброса через км. 30-40 сново появляется.
А лямбда зонд не пробовали проверить?
veres
Честно говоря не знаю как! Но посмотрю в ПОИСКЕ.
Теперь вообще запутался.Неисправность какая-то плавающая. Только вот вернулся с работы. При запуске сразу почувствовал другую работу двигателя. По пути решил опять повжигать и оказалось провалы пропали сами по себе, разгон нормальный. Ошибка 16804 при этом присутствовала. Поставил в гараж, ошибку стёр, снял логи на ХХ. Завтра посмотрим, что и как. Не навижу неопределённости.
