Провал,разгон,провал,разгон (сново пропали)
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Провал,разгон,провал,разгон (сново пропали)
    Приветствую всех!
    Нужен совет. Проблемма в следующем. Запуск идеальный,холостые держит в норме, при трогании с места такое впечатление что кто-то тянет назад (тупит), а при резком разгоне (кигдаун) небольшой провал далее мощный разгон, далее провал, очень мощный разгон и т.д. Не так давно менял ДМРВ (BOSCH ----------063), после замены проехал около 150-200 км. без проблем. VAG выдаёт ошибку 16804 , система катализаторов: снижение эффективности. До замены ДМРВ была ошибка 17536 , адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе. Прошу совета...
    __________________________________________________________
    PASSAT B5.5, AWM, 2001 г., АКПП Tiptr.,1.8T
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Воин551
    Проверь проходимость ката и сделай замер давления топлива. Ну и опрессовка, уже устали на форуме это повторять...
    Заметь все работы не требуют (почти) денежных затрат...
    Россия, Воронеж
    Son@r
    Из под щупа травит при опресовке
    Получено: 53
    Не настолько критично.
    Или не хватает бензина или душит выхлоп...начни с того что тебе проще.
    Россия, Воронеж
    Son@r
    Я понял, буду пробывать. Благодарность.
    Получено: 53
    Воин551
    Спасибо Удачи! Отпишись как чего...
    Россия, Воронеж
    Son@r
    Да, как устраню гемор,отпишусь.
    Россия, Воронеж
    Промыл форсунки, проверил №75,давление топлива, ошибки 16804 больше нет, опресовка в норме, свечи заменил, катушки заменил ДМРВ. Стало ещё резвее на рывках, но проблема осталась, тупит. На холодную тоже самое. Устал от этого всего. Просьба помочь советом.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Воин551
    Бензонасос может быть. У меня были провалы и рывки от 3 оборотов до 5 после чипа. Поменял Бензонасос, в итоге - все прекрасно. До этого тоже наделал кучу ненужного.
    неразборчиво
    Украина, Ялта
    Привет!!! У знакомого была такая-же хрень!!! заменили 2и4 катушку!!! стрелять стала как новая!!!
    Россия, Воронеж
    Бензонасос не трогал, пока. Меньше на него грешу. Холостые держит в норме. На месте любые обороты держит без провалов, так же и при резкой газовке. А вот в движении начинается...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Воин551
    А что с показаниями 32 группы, есть у тебя ваг-ком, хорошо бы снять лог.
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    хорошо бы снять показания по давлению под нагрузкой, может и РДТ шалит.
    Россия, Воронеж
    Karlsson
    Да вот только приобрёл. Пока разобрался частично. Буду пробовать снять. Как сниму отпишусь.
    Россия, Воронеж
    VAG снова выдаёт ошибку 16804 , система катализаторов: снижение эффективности.
    Россия, Воронеж
    Теперь вообще запутался. Ошибки нет. Провалы сами по себе исчезли, но если после рывков разгон был просто шальной (в точку),то теперь после их отсутствия (рывков) разгон стал не очень (тупит). Вот гемор,то...Может кто подскажет, что ещё сделать.Да и заметил увеличение расхода.
    у друга на машине было такое!!!......особенно в горку начинались рывки и потеря оборотов.......временами исчезало но туповато сильно была!!и жрала топлива!!!....замучился и мы и спецы из сервисов.......как последнии вариант сняли и промыли систему подачи топлива от бензобака до бенз. фильтра....продули трубки!!!.........там сеточка в баке была забита....не пропускала топлива......особенно на склоне когда топливо назад уходила!!!............машинка не WV.....я написал как последнии вариант!!!.........можно поинтересоваться в форуме если относиться и к WV- нам....ибо я толком не знаю как идет система подачи топлива от бака до фильтра!!!! ))
    Россия, Воронеж
    Думаю займусь бензонасосом на выходных. Отпишусь какие были дела в баке.
    Получено: 53
    Что ж так с ходу и катушки и ДМРВ менять?
    У тебя же современный мотроник, надо логи смотреть потом детали менять...
    Вот как пример:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=38281
    Возможны проблемы с турбиной, изучи как снять лог по показаниям наддува, заархивируй и выложи сюда или сам сравни с ожидаемыми параметрами.
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    И огласи сколько бензонасос выдал на "упор"?
    Про сетку Geronim верно указал...
    Россия, Воронеж
    Дайте совет! С каких групп логи снять? И на какой ускорение передаче 2 или 3 ?
    Буду благодарен всем кто окажет содействие..
    Россия, Наро-Фоминск
    Воин551
    Тоже заморачивался снятием логов недавно, вот моя тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic74336.html
    если вкратце то:
    Подключаю ноут с VAG-COM
    Выбираю модуль "Двигатель"
    Далее нажимаю кнопку "Измерение"
    211-115-003 группы
    + еще тоже самое, но вместо 211 группы сними 206-ю...
    + еще снять 114-115-206
    на 3й передаче в режиме тт с 1200 оборотов нажать в пол(там еще кнопка есть - под педалью, ее НЕ продавливать) и до 6000 оборотов.
    вот прога чтобы смотреть логи:
    http://faq4u.ru/images/dieselpower_logview_0_1_6.zip
    если она не будет читать лог, переводи ваг ком на англ и снимай еще раз, у меня был такой глюк...
  1. Разгон в секундах ! ! !
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 14:30
  2. Провал на средних оборотах AGZ
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:14
  3. AGZ V5 На 2000 об/мин. есть провал, думаю ДЗ,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 19:44
  4. 2,8 провал мощности ниже 2,5 тыс/об.
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:51
  5. Провал в АКПП
    от Дмитрий VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 12:15
