Непонятки с круиз-контролем!
    Россия, Тула
    По умолчанию Непонятки с круиз-контролем!
    Всем здрасти!
    Что то не пойму что случилось с круиз-контролем:
    - предохранители целы;
    - ошибок нет.
    А он не работает. Точнее один раз из 30 включается. Подскажите что бы это могло быть!
    Россия, Пушкино
    Я заметил - у меня включается только на ХОРОШО прогретом моторе (после примерно 20 км. пробега). А так хоть убейся - включай-выключай - не работает. С чем связано тоже не пойму.
    Украина Днепропетровск
    как с чем связано - с плохим контактом это связано. Там под рулем пластиковая полоска с дорожками вставляется в разъем, далее шлейф идет с ЭБУ через разъемную планку под ЭБУ - вот в этих двух местах и искать плохой контакт
    А если говоришь только с 30-го раза включается так может переключателю в ручке уже пришел алис.
    Polo Аватар для sp1tfire
    Отправлено: 29
    Не факт! Концевики на педалях,дырки в магистрали как вариант.Вообще то в поиске 500 тем про это
    Passat B5 1.8T 20V,AEB.5МКПП,02.1997
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Не пинайте сильно... а на каких скоростях включить пытаетесь???
    Просто до 60 км/ч он и не должен включаться, это к тому, что у меня знакомая пару сервисов на деньги подняла,когда между домом и работой в пробках пробовала на круизе ездить,а он типа не работает !!!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Насчет концевиков, так и без круиза трабл вылезет, а насчет магистралей мы наверное прав, у автора темы 97 год там нет наверное EPS
    Россия, Тула
    Eps нет, эт точно!
    А скорость... хэх... не, начинаю пробывать километров так с 90 в час! и по трассе, а не в городских пробках
    Эстония, Таллин
    dobrqj ve4er.
    Bqvajet ewe takaja tema 4to pedal' sceplenija nado prepodnjat' , nu tobiw otzhat'. Da4ik pedali glju4it. Bqlo u menja takoje
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    концевики на педалях проверять
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для 7th_angel
    Россия, Чехов
    Получено: 52
    [-X не-а! Ты не прав. у меня включается даже на 20-30 км/ч
    Ford Maverick 2006г. 3,0л, V6 АКПП
    Россия, Пенза
    Было у меня такое - воспользовался поиском, нашел и отремонтировал в течении двух часов с большими перекурами, вот тебе ссылка:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic49064.html
    После всех проверок с проводочками выяснилось что всё отлично работает следовательно - проблема в блоке управления. Вскрываю -вижу очень качественную и красивую пайку, но одна маленькая релюшка мне не понравилась, решил пропоять и не зря. Всё отлично работает уже год
    Россия, Люберцы
    У меня тоже круиз живет своей жизнью. На этих выходных тоже перетрес всю систему круиз-контроля, по методики указанной выше в ссылке. Пришел к выводу, что блок управления глючит. Разобрать разобрал (он у меня алюминиевый), а ничего там не увидел.
    А работа круиза не поддается объяснению. Значит так, что бы включить круиз первый раз мне нужно проделать следующие манипуляции: клавишу перевести в положение ON, затем нажать кнопку SET и следом за ней RES, тогда круиз контроль включается. В дальнейшем для включении приходится использовать RES. (логике не поддается). Сам круиз работает нормально, пока произвольно не отключатся до конца поездки, и ни какими манипуляциями его из летаргического сна не выведешь.
    Так что планирую менять блок управления круиз-контролем!! Если что изменится отпишусь.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не должен.
    По соображениям безопасности, минимальная скорость включения - 60 км/ч, выключения, ифаик, 160.
    Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
    РоманZSDK
    Перед заменой, привези мне блок, посмотрю.
    Россия, Пенза
    РоманZSDK
    Если включается хоть иногда то он у тебя живой
    Отдай людям которые с паяльником на ты, пусть пропаяют все контакты. Я свою микротрещину на реле увидел только через лупу.
    TheTERMINATOR
    У меня круиз включается после 30 км/ч как и положено http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=121
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Странно, в Европе, афаик, круиз запрещен в городах, где скорость ниже 50 км/ч. На всех моих машинах с круизом - Гольфе3, Джипах американце и канадце, круиз включался после 60 км/ч.
  1. Пробема с круиз-контролем
    от angelclub в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 09:09
  2. Расположение ЭБУ круиз-контролем.
    от andrey75-51 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:54
  3. расход с круиз контролем
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 21:30
  4. Помогите с круиз-контролем
    от mechanicman в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 08:56
  5. Помогите с круиз-контролем
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 16:42
