Ошибка 00542
Тема: Ошибка 00542
    Казахстан
    По умолчанию Ошибка 00542
    По поиску нашел только топик двухгодичной давности и то без решения проблемы. Может за эти 2 года кто-то еще сталкивался с этой проблемой. И так, имеем
    ошибка 00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Elsa выдает возможные причины: датчик хода иглы -G80- неисправен;
    неисправен топливопровод к 3-му цилиндру; мало топлива; воздух в топливной системе.
    Как бы и причины все на виду и проверить их не проблематично. Но может Elsa чего-то не учитывает? В общем с чего лучше начать?
    Съебёж, Эта Страна
    С StellgiedTest (03-Output tests в VagCom)
    04/AWT/GFY
    Казахстан
    Mex@n!K насколько я понял ты говоришь о диагностике испонительных механизмов, но
    Система диагностики исполнительных механизмов производит подачу управляющего сигнала на следующие узлы в указанной последовательности:
    1. Клапан управления опережением впрыска -N108-
    2. Клапан рециркуляции ОГ -N18-
    3. Работа компрессора климатической установки
    4. Клапан отключения подачи топлива -N109-
    5. Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    6. Реле свечей накаливания -J52-
    7. Контрольная лампа времени предпускового разогрева -K29-
    8. Реле малой мощности нагрева -J359- (только для автомобилей с механической КП)
    9. Реле большой мощности нагрева -J360- (только для автомобилей с механической КП)
    10. Реле вентилятора -J323- (только буквенное обозначение двигателя AFN, AVG)
    G80 здесь отсутствует.
    Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
    Собственно проверка этого датчика сводится к одному:
    Измерить сопротивление между контактами разъема.
    Заданное значение: 80…120 Ω
    Не может ли этот дефект быть плавающим? Появилась ошибка пару дней назад - затер. Ездил два дня без проблем. А сегодня опять машинка дергаться начала. Приехал домой , сразу за комп - таже ошибка. У меня к тому же еще по N75 ошибка весит, не могут ли они быть связаны. Собираюсь завтра в гараж. Хотелось бы узнать с чего всетаки начать? Где наиболее вероятная причина моих бед?
    Казахстан
    Проверил сопротивление G80: 107,3-109,7 Ом - в норме. Поставил прозрачные трубки на топливке - воздуха нет. Саляра на 3 цилиндр подается (из под гайки хлещит при отпускании). Т.е. все как будто замечательно, тогда где причина? Кто сталкивался - жду помощи.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 17:22
  2. ошибка 00542
    от _dikij в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 21:50
  3. Ошибка 00542 ???????
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:54
  4. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
