Нужен совет гуру по АКПП (ДМРВ)
    Россия, Подольск
    По умолчанию Нужен совет гуру по АКПП (ДМРВ)
    Парни, проблема в следующем. Если плавно разгоняться, то автомат работает нормально. Но если нажать на педаль чуть порезче (не пол), то начинаются рывки при переключении со 2 на 3 и 3 на 4. Предвижу ответ: не жми сильно на педаль. А если серьезно, то в чем может быть причина? Пробег авто 202 т.к. В поиске был, но чета как-то своего случая не нашел. Промывка плиты поможет в таком случае? И еще вопрос: как влияет ДМРВ на автомат. По нету ходил - кто чего пишет. Кто говорит - никак, а кто что напрямую. Просветите!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    По умолчанию Re: Нужен совет гуру по АКПП
    Цитата Сообщение от oboz
    проблема в следующем - Пробег авто 202 т.к.
    - возможный ответ
    ДМРВ - надо бы лог снять
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    послушай - только я про это писАл раз 100!!! и ПОИСК рулит просто нереально по этому вопросу..
    влият...причем - напрямую...по сигналу ДМРВ формируется сигнал нагрузки..и этот сигнал - основной для АКПП...
    в общем износе...(и ещё десяток причин возможны)
    50/50...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oboz
    напрямую
    У тебя скорее всего проблемы именно с двигателем. На силовых режимах его характеристики отстают от заложенных в АКПП и коробка переключает невпопад. Для начала проверь именно расходомер, так как возможно это и с него идет неправильный сигнал о нагрузке...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Подольск
    Да, и еще когда посильнее давишь на газ если немного отпустить педаль к моменту переключения, то оно проходит нормано.
    Добавлено спустя 1 час 57 минут 25 секунд:
    Ну, не серчай, аксакал! Просто хотелось от авторитетного человека конкретно услышать, а то сети понаписано.
    На сервисе, еще в прошлые разы, говорили, что пася на разгон подтупливает. Это видимо и есть ДМРВ
    не серчай
    ладна..проехали...
    в принципе - самое простое, это начать с диагностики и проверки ДМРВ...
    Россия, Подольск
    не серчай
    ладна..проехали...
    Так и сделаю. Я так понимаю мне нужен лог-файл, выложить его сюда, что бы ребята посмотрели.
    Россия, Подольск
    Парни, я не знаю, что наснимал (хотел снять лог с ДМРВ). Во общем делал так. Конет-двигатель-базовые установки-002. Т.к. у меня АКПП, то перевел в типтрон, когда достиг минимально допустимых оборотов, переключил на 3. И начал записывать. Гляньте, че там. Может че не так делал. Короче научите, если че не так. Хочется самому уметь, а не ездить на диагностику в сервис.
    Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
    Ну кто че скажет?
    Россия, Подольск
    Народ, кто-нибудь откликнется?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    oboz
    ты зачем его в формате word выложил, оригинальный файл нужен
    Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
    с таким расширением ххххх.CSV
    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
    расход воздуха маленький, в пике 83,89 мг., должно быть в районе 120 мг.
    Россия, Подольск
    Цитата Сообщение от tecro
    oboz
    Спасибо за отклик! С расширением csv мое сообщение на форум не пропускали. Наверное надо было ссылку на него дать. По теме. Значит я правильно процедуру замера выполнил? Маленький расход это подсос или неисправность ДМРВ?
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    файл надо было заархивировать
    да
    так и есть
    Россия, Подольск
    tecro
    А как-нибудь еще можно проверить ДМРВ (без замены на заведомо исправный), чтобы его исключить, или сначала нужно убрать все дырки?
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Не хочу тебя растраивать, но это скорей всего АКПП. Было тоже самое, отездила 15-20 т км и встала.
    Россия, Подольск
    Сколько вложил в ремонт? Ремонт "бублика" +замена фрикционов? Морально готовлюсь к этому. До зимы поднакоплю и займусь. Просто хотелось исключить всякие подсосы и датчики.
    Россия, Подольск
    Всем привет! Сегодня продолжил мучить свою машину. Снял фишку с ДМРВ и коробка стала переключать отлично! Ни толчков, ни двойных переключений. И кажется изменилась в лучшую сторону динамика разгона. Я так понимаю виновник толчков расходомер? Или не факт?
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 4 секунды:
    Че та никто не отзывается
    Казахстан
    Он родимый!
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    какой у тебя номер расходомера?
    если 037 906 461 C, то приезжай в москву, подцепим.
    Тока при оцеплении дмрв мотор работает по дефолтным схемам и может не брать в рассчет показания еще каких-нибудь датчиком, надо народ шарящий спросить.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Подольск
    Блин, завтра гляну. А кстати, как его вытащить из крышки воздухана?
    Россия, Подольск
    Всем привет! Продолжаю мусолить свою тему. Сегодня делал опресовку (сам). Травит где-то в районе задней части двигателя. Общупал все трубки, вроде ни где не дует, но слышно как шипит. На чего там можно в первую очередь подумать? Надо наверное почистить ВКГ (так по моему) с заменой клапанов?
  1. Нужен совет по неисправности АКПП
    от dujy в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 06:27
  2. попал с машинкой нужен совет гуру
    от kolek в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 16:01
  3. Нужен совет по ремонту АКПП!!!!
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 15:53
  4. АКПП Bora AGZ- нужен совет профессионалов
    от Viktor M в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 17:16
  5. АКПП 5-ти ступенчатая, нужен совет.
    от SON в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:50
