Как снять стекло???
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    По умолчанию Как снять стекло???
    Всем доброго дня. Нужна помощь. Проблема такова: умер ЭСП переднего пассажира. При ростановке на охрану при дожиме стекло доехало до середины проема и с каким-то хрустом/скрежетом остановилось. С кнопки тоже не поднялось. Понажимал вверх/вниз - каким-то чудом закрылось и все.... Моторчик крутит - либо тросик порвало, либо направляющие сломало. Решил разобраться в чем дело, но... НЕ МОГУ вручную опустить стекло. Стоит мертво. (Я в принципе не особо напрягался, т.к. сдуру можно и сломать что-нибудь). Подскажите как его опустить.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Разбираешь дверь,снимаешь обшивку,снимаешь корпус эл/двигателя, вынимаешь ротор движка,редуктор разблокируется и опускаешь легко и непринужденно!!!
    Пы.Сы.Справедливо для стеклоподъемников оборудованных моторчиком Бош, если стоит Сименс, то все тоже самое,только крутишь ротор вручную!
    А вообще поиск существует ,набери "замена стеклоподъемника" или "ремонт стеклоподъемника" и будет тебе счастье в картинках...
    Россия, Калининград
    В базе знаний есть руководство по разборке дверей .. Или в поиске.. Все есть с фото .. Сори но ссылку у себя не могу найти..
    Беларусь, Гродно
    Спасибо за советы. Поиск юзал, но набирал "снятие стекла" и т.д., но ничего стоящего не нашел А с разборкой двери проблем нет (правда разбирал только заднюю, но и по передним теории предостаточно ) После работы займусь
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Mr.Venik
    плохо искал - те же сказали БЗ (база значий она вверху) или ремонт (на первой странице сайта) сцылко - http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Drive2
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от ladjak
    Mr.Venik
    Ну эту статейку я видел и мне не подходит следующее:
    9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускаем стекло пока не будут видны винты крепления стекла.
    Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
    ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно!!!
    а у меня оно не опускается. В чем и вся загвоздка
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Mr.Venik
    Ишшо раз повторюсь:"снимаешь корпус эл/двигателя, вынимаешь ротор движка,редуктор разблокируется и опускаешь легко и непринужденно!!!" а дальше вот с этого места:
    Пы.Сы.Скорее всего надорвался и разлохматился тросик,на барабене накрутило "бороду" тросики отдельно не продаются,оптимальный вариант заказать неоригинальный стеклоподъемник в экзисте,я брал датский "механекс",стоит 1400руб., меняешь его в сборе,а родные пластиковые направляющие сохрани,до тех пор пока у кого-нить не крякнутся(самая распространенная болячка),продаш нуждающимся и половину стеклоподъемника отбиваешь!
    Разберешь дверь, пощелкаешь кнопкой свеклоподъемника вверх, вниз, попробуй опустить стекло вручную.. у меня была похожая ситуация, хоть стекло на нажимание кнопки не реагирует, моторчик все равно работает и тросик (даже порванный) ослабляется, натягивается. Так что главное начать, там сам все поймешь Главное не спеши и делай все аккуратно, удачи!
    Беларусь, Гродно
    Ну тогда и я ишшо раз повторюсь: "Спасибо за советы. После работы займусь"
    Пы. Сы. "После работы" ещё не наступило [-X
    Пы. СЫ. Пы.Сы. А то, что статейка немного не подходит, так это я ladjak объяснял
    Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
    Как я писал выше "Моторчик крутит - либо тросик порвало, либо направляющие сломало. Решил разобраться в чем дело, но... НЕ МОГУ вручную опустить стекло. Стоит мертво" Я думаю не мой случай. А за совет спасибо
    Добавлено спустя 1 час 46 минут 16 секунд:
    В экзисте не смотрел. Спрашивал на разборке. Сказать что расстроился - ничего не сказать. Отдельно механизм не прдают, а в сборе с листом. Цена сего юзаного девайса - 100$ А направляющие по 20-30$ мона найти...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Жесть.
    Не слушайте этого варавара!!
    Буквально на прошлой недели я писал, что легко и непринужденно перекусывается тросик, через отверстия под резиновыми заглушками и стекло опускается руками.
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    TheTERMINATOR
    Не надо грязи!!!
    Как в мануале написано, так я в свое время и делал
    На самом деле,там ничего сложного,корпус,он же статор крепится 4 торксами, откручиваешь их и все!!!
    Беларусь, Гродно
    Ну не могу я так варварски с тросиком поступить, не купив другой
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    в мануале написано
    Мануал в стулию!
    Старый тросик дорог как воспоминания?
    Или будет только он меняться? А ничего, что уже несколько человек менявшие только тросик, после нескольких ремонтов плюнули и купили панель в сборе?
    Собственно, это личное дело каждого.
    Хочется 5 раз разбирать дверь, ипаться с тросиком, его разделкой, подгонкой.... Вместо того, что-бы один раз разобрать дверь и забыть навсегда. Флаг в руки.
    Беларусь, Гродно
    А причина поломки ЭСП-100% трос. Или 50%/50% трос/направляющие. Отдать 100$ за б/у панель сегодня не готов. : Поэтому хотелось бы разобрать, определить причину, собрать обратно, т.к. сегодня после работы даже при всем желании ничего уже не куплю.
    Пы. Сы. В случае необходимости старый тросик перекушу без сожаления
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Правильные парни покупают новый неоригинал за 2000 рублей.
    Если мотор крутится - все равно, что сломалось. Отдельных деталей для ремонта не бывает.
    Беларусь, Гродно
    Ещё как бывают. Направляющие отдельно можно найти по 20-30$ за ед. С тросиком, согласен, сложнее - только вместе с листом. Но основательно я ещё не искал. Да и насчет нового неоригинала не интересовался.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Тоже неоригинал. Причем, левый - без номера. Весь нормальный неоригинал идет по ВАГовским номерам.
    И при поломке направляющих, стекло еще двигается.
    Беларусь, Гродно
    Как разтаки оригинал, правда б/у (на разборке, и то , если повезет). Просто им проще лист (панель) в сборе втюхать и не ипать себе мозг
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Mr.Venik
    Ты фильтры тоже исключительно оригинал на разборе покупаешь?
    Никак не хочешь понять, что стеклоподьемник - расходник. БУ брать - глупость!
    Кроилово ведет к попадалову! [-X
    Беларусь, Гродно
    Mr.Venik
    Ну почему покупаю? Я свои промываю/вытряхиваю/продуваю
    Mr.VenikБУ брать - глупость!
    Ну не глупость, а лотерея
  1. Как снять стекло на фарах на СС ?
    от iGORik в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 15:30
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 20:48
  3. Подскажите- как снять стекло задней двери?
    от Илья Н. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 18:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 08:42
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 03:40
