Дизель. Моргает свеча накала.
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    По умолчанию Дизель. Моргает свеча накала.
    Всем доброго утра. На днях заметил такую вещь. Когда с утра греешь машину, через некоторое время после запуска и работы двигателя на ХХ начинает моргать свеча накала, тоже самое происходт при движении по трассе продолжительное время на постоянных оборотах двигателя. После того как дотронешься и слегка нажмешь на педаль тормоза, моргать перестает. Потом опять повторяется. Двигатель AFN ошибок на диагностике никаких не выдало.
    Пока жив, я еще покажу
    Россия, Вологда
    Получено: 1,108
    Отправлено: 823
    У меня тоже моргает когда долго на ХХ поработает, но на горячем двигателе. Начинаешь двигаться гаснет. Ошибок по двигателю нет. Такая байда уже с полгода.
    По умолчанию Re: Дизель. Моргает свеча накала.
    у спиральки лишь 3 назначения.
    1) в положении зажигания - подогрев и самотестирование.
    2) в заведенном состоянии - НАРУШЕНИЕ
    - в работе двигателя (при наличии катализатора - то же)
    - нарушения в эл. цепи (в т.ч. цепи свечей накала, реле к примеру)
    имхо, ПЛОХО тестировали. диагност не важный...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Kontra
    Бред. Спиралька на дизеле - аналог Чекэнджн на бензинке. Ошибки ЕСТЬ. И более того, судя по описанию у тебя ошибка по выключателю стоп сигналов.
    Посмотри когда спиралька мигает стопы не горят ли постоянно?
    Senya
    Проверяй ошибки. Они должны быть. Возможно проблемы с впрыском....
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 727
    Есть еще один прикол. Нуна сначала лампочки стопсигналов проверить и лягушку.
    угу...была бадья такая..когда стопы горели постоянно..
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    +1
    Гляди лягушку. Там 2 пары контактов. Одна на стоп-сигнал, вторая на АБС. Вот вторая и импульсирует мозг! Не помню где в какой группе, но вначале есть окошко с тремя цифрами (только 0 или 1) - одна на сцепление, две другие - датчик тормоза. Так эта пара должна переключаться вместе!!!!!
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Спасибо.......в выходные займусь
    Получено: 3,965
    Отправлено: 4,804
    Это в группе, где состояние круиза показывается
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Если честно, то не совсем понимаю про что вы. Если можно, то по подробнее
    Россия, Смоленск
    Тебе нужно посмотреть в Vag-com'е, в режиме измерений, как работает лягушка стопов.
    Посмотри в теме "Vag-com локатор", найди того, кто тебе поможет.
    если можно - в поиск
    Группа "006" (тест с включенным зажиганием)
    слева-на-право
    1 окно) скорость
    2 окно) мониторинг педали тормоза
    3 окно) система круиз-контроля
    4 окно) она же (система круиз-контроля) с данными: 0 = круиз активирован, но выключен, 1 = активирован и ключен, 255 = не активирован
    ху-из-ху
    система круиз-контроля:
    левый знак: 0 = сцепление нажато, 1 = сцепление отпущено
    средний знак: CC/DFI педаль тормоза отпущена, 0 = педаль тормоза нажата
    правый знак: стоп-сигнал, 1 = не горит, 0 = горит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=207
    Казахстан
    У меня эта байда началась после установки сигналки, вероятно из-за некоректного подключения . В группе 006 показывает, что педаль тормоза постоянно нажата.
    Россия, Мурманск
    [quote=евгений97]
    угу...была бадья такая..когда стопы горели постоянно..[/quote:1uus573l]
    Пингвин дело говорит, проверено на собственной шкуре, если лампу стопа меняли и поставили с одним контактом(тобишь перепутали как я), именно спиралька и загорается, а исчо надпись-"двигло в воркшоп".
    Беларусь, Минск
    +1 У меня так же было
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Kontra
    датчик положения педали тормоза (лягушку стопсигнала) менять
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а чего у меня спиралька эта загорелась когда меня на тросу тянули километров 10, я аж испугался! остановились постояли все нормально не горит поехали дальше больше не загоралась!
    это нормально?
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    Добрый день.
    Сегодня столкнулся с похожей проблемой.
    1. Отключился ESP
    2. Моргает свеча накала
    3. Заметил что на панели не горит сигнал нажатия тормоза, при включенном режиме "P".
    По факту оказалось что перегорели обе лампочки тормоза. Поменял сейчас все нормально.
    Спасибо форуму.
    P.S. Для замены лампочки нужно сначала выкрутить поворотник.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    Подтверждаю, смотрите сначала лампочки стопарей. Сначала один стопарь погас - ездил пол года так. Когда погас 2-ой заморгала спиралька и "Engine workshop" + ESP. В общем поменял на простые лампочки по 30 р (двухспиральные) и все ошибки пропали сразу.
    Кострома
    Братцы, два дня назад боролся с этой бедой. Только дело было не в лампочках. Прокачал тормоза , заменил жидкость. При прокачке оказалося воздух в системе. Сейчас все в порядке.
  1. Моргает лампочка свечей накала в T4/ :OFF
    от audikom в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 01:03
  2. сломанная свеча накала AHU
    от BENZIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 09:52
  3. Свеча накала
    от alex0881 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:51
  4. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 18:33
  5. Свеча накала не откручивается
    от svist4 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2007, 18:24
