Ребят, в планах замена поршневых колец и мск. В связи с разбором морды планирую замену следующих деталей(привожу с номерами и фирмами чего собрался заказывать):
Помпа ХЕПУ с уплотнительным кольцом в комплекте - 06A 121012
Ремень поликлиновый генератора - 06B 903 137E vag
Прокладки регулятора фаз газораспределения - 058 198 217 vag
Сальник распредвала передний - 5031943300 Goetze
Кольца поршневые, комплект - 06B 198 151B Kolbenschmidt
Прокладка головки блока - 058 103 383Q Erling
Колпачок маслосъёмный (20шт.) - 403.730 Erling
Герметик моторный термостойкий 036.161
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу списка и производителей мной запланированных. А также советы, что еще попутно можно(и самое главное - нужно) менять, чтобы после не делать двойную работу.
Passat 1.8T,AWM, 2001-2002, кондей, типтроник, америкос, ГБО
привет.а у вас там мотор не проще посвежей купить?![]()
У нас - это где? И что значит проще?
| Получено: 3,931 Отправлено: 4,749 |
Pasareg
посмотри здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=69296
прокладку ГБЦ я бы поставил оригинал(VAG), и ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫЕ БОЛТЫ.
вот что пишут в ЭЛЬЗЕ:
Снятие
Условия
l Двигатель должен быть теплым на ощупь.
l Поршни не должны находится в ВМТ.
– Сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой. Если да, то следует узнать защитный код.
– Выключить зажигание и все электрические потребители.
– Отсоединить провод массы батареи.
– Затем слить охлаждающую жидкость .
– Отсоединить подающую и обратную топливные магистрали от топливной рампы.
– Закупорить шланги и трубопроводы, чтобы в систему питания не попала грязь.
– Открутить катализатор от турбонагнетателя.
– Отсоединить все необходимые соединения:
Система охлаждения
Вентиляция картера двигателя
Система вторичного воздуха
Турбонагнетатель/Регулятор
Система впрыска и зажигания
– Снять зубчатый ремень с зубчатого колеса распредвала.
– Снять крышку головки блока цилиндров.
– Ослабить и выкрутить болты головки цилиндра при помощи ключа Polydrive -3452- в заданной последовательности.
– Аккуратно снять головку блока цилиндров.
Установка
Инструкция
В глухих отверстиях болтов крепления головки блока цилиндров не должно быть масла или охлаждающей жидкости.
Новую прокладку ГБЦ следует извлечь из упаковки лишь непосредственно перед установкой.
Обращаться с новой прокладкой крайне аккуратно. Ее повреждение приведет в дальнейшем к негерметичности.
– Вложить в цилиндры чистую ветошь, чтобы между зеркалами цилиндров и поршнями не попала грязь и остатки наждака.
– Проконтролировать, чтобы в охлаждающую жидкость также не попала грязь и остатки наждака.
– Аккуратно очистить посадочные поверхности головки блока и блока цилиндров. При этом не должно оставаться длинных царапин и задиров (при использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не менее 100).
– Аккуратно удалить остатки наждака и шлифовальной бумаги, а также ветошь из цилиндров.
– Привести поршень первого цилиндра в ВМТ и вновь слегка повернуть коленвал назад.
– Установить новую прокладку ГБЦ.
Соблюдать правильность установки на центровочные штифты -стрелки-.
Соблюдать правильность установки прокладки ГБЦ; номер запчасти должен быть виден.
– Установить головку блока цилиндров.
– Вставить новые болты крепления головки блока и затянуть их от руки.
– Затянуть болты ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:
– Затянуть все болты на 40 Нм.
– Затем довернуть все болты на 1/4 об. (90 °) обычным ключом.
– В заключение довернуть все болты еще раз на 1/4 об. (90 °).
Дальнейшая установка и сборка выполняется в обратной снятию последовательности.
– Установить зубчатый ремень.
– Залить новую охлаждающую жидкость.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо за инструкцию! Сам делать не буду, но постараюсь проследить, чтоб по инструкции делали. Тему эту вчера изучал, спасибо за ее создание!!! Вот ток вопрос по мск: Erling французского на экзисте вообще не видел. Думаете, лучше Victor Reinz взять. А проклабка гбц в оригинале почти 60 зеленых, а Erling 25, других аналогов екзист не предлагает. И если не трудно, можете номерок болтов новых(и количество). Заранее спасибо!
болтиков десять, номера можно посмотреть в ЕТКЕ он-лайн здесь
http://www.passatworld.ru/faq/UntitledFrameset-11.html
А вот порядок затяжки
за двоих,
Огромное спасибо!!! Болты вот эти? 06A 103 385 A
А какой фирмы болты? В твоем,EDD XXI, списке болтов нетvag по 3.78$ за один наверное?
VICTOR REINZ почти 19$ написано:Болт головки блока цилиндров(1 или комплект)
Goetze около 14$ но тут:Болт ГБЦ, комплект
Чет я потерялся, где 1 болт, а где все 10...
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
лучше гетц чем викторСообщение от Pasareg
лучше Victor Reinz взятьпотом элринг потом ориггинал.сравню ое элринг и афтермаркет на днях.
104.930 Болты головочные M11x1.5x101 VAG ADR, AEB, AGU 94- (к-т 10 шт) (=104.980) Elri (elring)
14-32052-01 Комплект болтов головки цилидра (victor reinz)
18146 Болт ГБЦ (febi)
HBS171-1 Болт крепления головки цилиндра (payen)
1 шт.
30918146 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE (swag)
ПАН ДИМАН ты сегодня до сих пор живой, уже пора, еще раз с днем рождения
за двоих,
ОФФ В свое время работая токарем меня держали у станка .Чтобы не упал.Иначе не смог бы выточить детальтак что я жив всегда
Может еще и вкладыши поменять![]()
ПАН ДИМАН, не понял совсем твоего совета по болтам![]()
Все твои болты по экзисту для моего двигла не пробиваются.
Если ты говоришь, что Goetze лучше, то брать вот это: 22-33031B ?
В экзисте написано:Болт ГБЦ, комплект - значит полные комплект(10 шт.) так ведь?
Pasareg посмотри на сайте моторзона
за двоих,
Экзист не панацеяСообщение от Pasareg
Все твои болты по экзисту для моего двигла не пробиваются..Надо смотреть в каталогах производителей.........
Болты неоригинал идут комплектом.Сообщение от Pasareg
А какой фирмы болты? В твоем,EDD XXI, списке болтов нет vag по 3.78$ за один наверное?
VICTOR REINZ почти 19$ написано:Болт головки блока цилиндров(1 или комплект )
Гетц я имел в виду только МСК.Все остальное у рейнца в норме.
EDD XXI, спасибо за ссылку, очень удобный сайт!
ПАН ДИМАН, я не спорю, что экзист панацея. Просто каталогов у меня нет и заказываю я последнее время все через экзист, поэому ориентируюсь на него.
Pasareg на здоровье, там ПАН ДИМАН работает![]()
за двоих,
