OFF Гул, стук и запах гари справа.
    Отправлено: 20
    По умолчанию OFF Гул, стук и запах гари справа.
    Всем привет! У меня такая же проблема. Вчера приехал в Тамбовскую область и практически всю дорогу после 90 км/ч прослушивался какой-то полустук , полугул с правой стороны. Когда остановился в пункте назначения, то со стороны правого переднего колеса шел запах гари похожий на запах горелых колодок или ферита. Колодки нормальные, тормоза работают нормально, колесо крутится без проблем, хруста нет. Пишу с телефона, так что не ругайте если что. Как думаете что это может быть? И смогу ли я назад до столицы дотянуть, а то в Тамбове с этим, по моему, проблема?! Пыльник ШРУСа вродебы целый. Если есть кто Тамбовские, то подскажите толковый сервис, куда можно обратиться! Завтра надо ехать, но смогу ли? Вот вопрос!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Gots68
    Справа у тебя катализатор. Осмотри его внимательно. Особое внимание обрати на топливные трубки над ним вдоль моторного щита. Смотри на заведенной машине, не капает ли на него масло с прокладки двигателя и не касается ли катализатора шумоизоляция.
    Так же посмотри на него после поездки не сильно ли он раскален...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Отправлено: 20
    Запах больше снаружи. Когда открываешь капот, то запаха практически нет.
    Отправлено: 20
    Осмотрел все трубки, все нормально, из под крышки головки тоже не сопливит. А легкий стук и гул откуда тогда?
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Движок вроде не троит, как раньше работал, так и работает. Кат нормальный.
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Gots68
    Я бы ещё проверил ступичный подшипник!!!
    Отправлено: 20
    Колесо покрутил вроде не скрипит, не шумит. Подергал туда сюда стуков нет. Но может и он. Я в принципе такого же мнения, что ступиничный подшипник. Поеду уже так. Дотяну до дома, а там видно будет. Отпишусь.
    Добавлено спустя 2 минуты:
    А Тамбовские, смотрю, так и не откликнулись.
    Отправлено: 20
    Вот так съездил на родину! Решил поменять ступиничный подшипник, для верности перед дорогой, не смог. Заехал в Тамбове в несколько сервисов одни пасиками не занимаются, у других подшипников нет (ждать неделю!) и.т.д. ... В магазинах тоже все на заказ. В итоге уехал так. Братья Тамбовчане, так куда надо обращаться если что?
    Беларусь, Минск
    отдыхают все...
    не факт, что вылезет это наружу... Подшипник двухрядный... Бывает и такое, что чувствуется только при поворотах в движении.
    прежде чем менять- надо причину установить.... Если ты конечно не Рокфелер...
    Отправлено: 20
    Да он это точно. Вот только не смогли мне там этого сделать! Хотя по самому Тамбову и области пасиков касается много, где же они обслуживаются? Подскажите точки в Тамбове на будущее, т. к. к родителям в гости приезжаю, мало ли что. Заранее спасибо!
    Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
    Кстати, после поездки обратно до Москвы 665 км, легкий гул и стук остался, а запаха гари больше нет.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 02:34
  2. запах гари
    от denn в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 17:10
  3. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 19:02
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 11:51
  5. Запах гари из выхлопной трубы
    от Алишер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:45
