Не горить индекатор подушки безопасности
    Россия, Мончегорск
    По умолчанию Не горить индекатор подушки безопасности
    Недавно купил машину и заметил что при заводке и после не горит лампочка подушки безопасности, что это может означать? Может кто то уже с этим сталкивался.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    подушка сработала,лампочку выпаяли из шетка приборов,подключи vag-com.
    возможно - была проблема с подушками и лампочку "потушили" принудительно...
    проверь ошибки в ЭБУ...
    Россия, Мончегорск
    Делал диагностику vag-com покозал ошибку обрыва подушки безопасности водителя
    ну вот тебе и ответ...
    в этом случае лампочка должна гореть всегда...
    раз не горит - значит её до тебя "приговорили" умельцы...
    теперь проверяй - есть ли там вообще подушка...целая ли она..и тд и тп...
    как это делать - ходи в ПОИСК, чтоб не баянить - там все подробно расписано по подушкам...
    Россия, Мончегорск
    Разобрал сегодня, подушка на месте. А как могли лампочку выключить?Как ее обратно включить? а может она просто перегореть?А еще я заметил, когда снимал нижнюю панель под рулем там болтались провода с двумя клеммами....
    Россия, Рязань
    У меня тоже не горит. Это обязательно, что она у прежнего владельца выстреливала?
    Не обязательно диод выпаивать, может шкала приборов с внутренней стороны изолентой быть заклеена.
    Получено: 61
    в любом случае надо снять шиток приборов и посмотреть на месте ли светодиод.
    Россия, Мончегорск
    На выходных этим и займусь, и сразу же отпешусь
    Россия, Мончегорск
    Ура все работает!!!
    Сделал диагностику еще раз, только сам лично, vag-com покозал ошибку обрыва подушки безопасности не водителя, а пасажира боковой подушки, залес под сидения, а там клемма отпала, воткнул на место, стер ошибку и больше ошибка не появлялась. Дальше снял щиток, а там светодиод отпаян в паял обычный 3мм и теперь все работает загорается и гаснет.....
    Руки бы оторвать кто это сделал, а надо было просто проверить клемму.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Stan
    молодец, рукастый
    неразборчиво
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от [b
    Stan[/b]]Руки бы оторвать кто это сделал, а надо было просто проверить клемму.
    Это один из способов решить проблему ошибки подушек
    Stan
    Молодца!
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
