АКПП перешла в аварийный режим при экстренном торможении - Страница 2
    logic251
    +1
    Россия, Пенза
    g00ru В СОСЕДНЕЙ ТЕМЕ ПОМОЕМУ ОБСУЖДАЮТ ТВОЮ ПРОБЛЕМУ... ПОГЛЯДИ!!!
    Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
    я кстати подумал, а не в подушка ли дело? если двиг ходит ходуном, то при торможении может быть такой эффект.
    Россия, Архангельск
    Я веду к тому что у меня еще есть симптомы похожие на дроссельную заслонку. И проблема при торможении так же присутствует, вот и выявляю причинно следственную связь.
    Так как же все таки проверить ДЗ. Замечу, что совсем недавно чистил ДЗ со снятием (прочистил просто идеально, тогда и кусок пластика вытащил).
    logic251 Дай ссылку на тему, плиз.
    Россия, Пенза
    По проверке это лучше гуру спросить или поиск поюзать.
    Россия, Архангельск
    Дай ссылочку плиз на тему.
    Поиск юзал, на предмет проверки ДЗ, но в поиске про чистку все. Чистку ДЗ я уже делал.
    Россия, Архангельск
    Решения проблемы так и нет, даже ГУРУ не знают с чего начать, что смотреть?
    Беларусь, Минск
    [-X Гуру всё знают. Просто народ ОТДЫХАЕТ. Дождитесь понедельника...
    Россия, Архангельск
    Ок. Подождем до понедельник.
    Россия, Архангельск
    up
    Съездил в сервис, описал проблему.
    Они провели диагностику, сказали проблем с коробкой нет, но есть ошибки по двигателю. Пропуски зажигания и тд. Но это может быть связано с некорректно установленным имоболайзером.
    Почистили ДЗ - ничего не изменилось.
    Дальше не знаю что даже думать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ошибки имеют номера , напиши их здесь....
    gorkiy17
    может что это из-за воды, тормазишь вода под ковриком перемещается, контакты намокли вот тебе и аварийный режим, а ещё лампочка загорелась увовня масла, на всякий случай посмотри отсек АКБ и подними ковры
    просто по симптомам очень похоже на проблему которая была у меня
    лампочки на приборке+обороты падали почти до 0 при тормажении+коробка в аварийный режим
  13. #33
    Россия, Архангельск
    Кстати, если коробка встает в аварийный режим значит в блоке прописывается причина, номер ошибки выкладывай.
    Случайно, не ошибка по электромагнитному клапану N94?
  14. #34
    Отдал в ремонт машину, будут перебирать коробку
    50 тр =(
  15. #35
    Россия, Архангельск
    Очень сильно интересует данный вопрос. После ремонта коробки отпишись, ушла проблема или нет.
  16. #36
    Наконец получил машину из ремонта...
    Проблема ушла полностью =)
    Говорят что это гидротрансформатор вроде ))
    И еще он повредил фрикционы...
    Так что наслаждаюсь беспроблемной ездой ))
  17. #37
    Россия, Архангельск
    После ремонта проблема ушла? Можешь расписать, что меняли в коробке, стоимость?
  18. #38
    Россия, Пенза
    Стоимость писал он выше .
  1. АКПП переходит в аварийный режим на малых оборотах
    от Дмитрий Малафеев в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 18:50
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 17:43
