Сорваная резьба...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Сорваная резьба...
    Всем доброго. Вчерась менял сайлентблоки задней балки - ничего сложного к слову. Затягивал болты крепления кронштейна сайлента предписаным усилием и О! Чудо блин! Шелчек, и один из трех болтиков "обходится"... С ласковыми словами выкручиваю его, а на нём - проволочка типа helicoil (резьбовая втулка) "в рот выцелованная". Не выдержала милая. По сути этой "байки" может кто знает где можно купить эти втулки в Москве. Резьба М12х1.5. Или подскажет другой способ решения проблеммы.
    Пасс Б5+ TDI 2001 - радует нового хозяина
    Б6 TDI 2008 - не срослось))
    Touareg 2005 - тот же Кайен, только симпатичный!))
    musik61Rus
    Машина какая? Резьбу вырвал именно вставку( на А8 стоит вставка в алюминиевой закладной ) или сорвал резьбу? Больше информации!
    Россия, Ростов-на-Дону
    musik61Rus
    Фотку кинь.
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    а если новую нарезать?
    + чутка сварки...
    Россия, Москва, ЗАО
    ПАН ДИМАН
    болтик вылез с намотанной на него "проволкой". Вот и предположил, что там уже побывали "очумелые ручки", которые и поставили резьбовую вставку. Т.к. я всё делал по мануалу: моменты+углы доворота.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    фотки не делал (руки были в "гоуне").
    Купил метчик м14х1.5 и болт соответствующий, но если там вставка с завода???
    Добавлено спустя 19 минут 18 секунд:
    да, менял кронштейн 4b0501521e и 4b0501522e.
    Россия, Москва, ЗАО
    неужели никто не знает?
    кинь фотку
    musik61Rus
    Если там была вставка м12х1,5 ,то резьба под нее будет почти 14х1,5 .Точнее 13,8х1,5 если брать производителя Бельхофф
    Россия, Москва, ЗАО
    фотки не делал, но вот схема
    Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
    ПАН ДИМАН
    лишь бы там не "люминевая" закладка была)
    Если вставка выкрутилась ,то можно поставить новую.12х15 есть у меня если сорвало то резать либо под новый болт либо под двойную пружинку
    Россия, Москва, ЗАО
    ПАН ДИМАН
    телефон дай!!!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    ПАН ДИМАН, отдельное СПАСИБО за ценные указания)
    Россия, Москва, ЗАО
    всё, проблема решена нарезкой резьбы и резьбовой вставкой под номинал.
    лучше оригинала и номинала, еще никто ничего не придумал....
  1. Установка датчика давления масла - резьба
    от ananas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:42
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 17:41
  3. какая резьба?
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 13:50
  4. Масложер, резьба свечей в масле - 1.6 AHL
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 16:48
  5. Сорвана резьба в поддоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 14:11
