газовое оборудование на В5 - Страница 10
  1. #181
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Подскажите что может быть, на холостых на газу двигатель подтраивает, на бензине работает ровно. Свечи менял...
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  2. #182
    Москва-Тамбов
    какое оборудование , и какое давления в редукторе газовое и ваккумное
  3. #183
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    А где это давление глянуть?
  4. #184
    Москва-Тамбов
    вообще в порограмме
  5. #185
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    вообще в порограмме
    а ну тогда я наверное не смогу такое глянуть, нет кабеля...(
  6. #186
    Москва-Тамбов
    кабель 700 р стоит
  7. #187
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Ладно, а так на вскидку какие могут быть проблемы?
    Тип редуктора: Tomasetto
    Тип блока форсунок: RoIL
    Тип эл. блока управления: STAG-200/4
    Тип балонна: Цил. 40л STAKO
  8. #188
    Москва-Тамбов
    пробег какой ?
    может и давление в редукторе просесть или мембраны пора уже менять , если форсунки слишком сильно цокают то их тоже пора менять
    и фильтра так же могут влиять
  9. #189
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    пробег какой?
    тыщ уже наверно 100 на газу. фильтра менял, ниче не изменилось. По ваг кому смотрел стирал ошибки и сразу смотрел, то пропуск во 2-ом цилиндре показывает и когда катушку перекинул, пропуск все равно во 2-ом цилиндре. Если долго не сбрасывать ошибки и потом прочитать то в итоге пропуски выходят по всем цилиндрам.
  10. #190
    Москва-Тамбов
    может быть трубка пережата на втором
  11. #191
    Я писал недавно о подобном случае, тоже пропуски вначале в одном, а потом по всем цилиндрам. Заехали к газовикам в итоге сразу приговорили форсунки, поменяли и всё ок! Утверждать не буду, но возможно твой случай!?
  12. #192
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Наверно поеду все таки на сервис, спасибо.
  13. #193
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Заехал на сервис, компом не посмотрели, т.к. новый комп программу не успели поставить. Попережимали трубки, 2,3 трубка - измениний в работе не было, потом что-то в форсунках поподкручивал (расход не вырастет?), вроде появились изменения в работе двигателя при пережимании 2,3 трубки, но подтраивания все равно есть, в итогде сказали, что нужно менять какие-то резинки (в форсунках как я понял) типо подлипают и поэтому пропуск. Тогда у них не было в наличии этих резинок сказали перезвонить к концу недели. Вопрос, может быть пропуск из-за этих резинок и сколько они вообще стоят? Может их можно легко и самому поменять? Спасибо.
  14. #194
    Ukraine, Kiev
    Black-Light,
    Видать у тебя стоят валтеко-подобные форсунки. К ним действительно на таком пробеге нужно применять ремкомплект.
    Но после сборки-разборки их обязательно калибровать т.е. измерять микрометром высоту подьема якоря. Если этого не сделать равномерно мотор работать не будет т.к. топливо-воздушная смесь во всех цилиндрах будет разной.
    была Audi A6 2002 1.8T (AWT) Multitronic LPG, теперь Audi Allroad 2001 2.7T (ARE) 5hp19 LPG.
  15. #195
    Россия, Нальчик
    вообще зимой бывает такая фигня , из за мороза газ становиться более жидким и давление в баллоне падает
    Фигня бывает самая разная... Этой зимой тоже переключалась на бензин. Сначала думал, что фильтры загажены и газ через них плохо идет. Поменял - все по-прежнему. Тогда тоже подумал, что давления не хватает. А потом обратил внимание вот на что. У меня светодиод на газовом переключателе в случае низкого давления (например, когда газ закончился) мигает часто - прямо-таки мельтешит. А в режиме прогрева (пока антифриз прогреется до 40 гр.) - редко и равномерно. Так вот: при самостоятельном переключении на бензин индикатор моргал РЕДКО. Тут же был сделан правильный вывод - недогрев редуктора. В эту же сторону свидетельствовал факт, что переключения чаще всего были на трассе на пятой передаче, когда обороты сравнительно невелики, а скорость набегающего потока воздуха большая. Разбор редуктора показал, что в нем накопился герметик системы охлаждения, которым предыдущий хозяин латал систему. Думаю, ему сильно икАлось, так как предыдущей зимой мне пришлось из=за этого менять загаженный радиатор печки, а теперь еще и редуктор чистить...
  16. #196
    Москва-Тамбов
    да уж и такое бывает
  17. #197
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Подскажите самому под силу заменить резинки в форсунках?
    Если да, то что и как?
    ENTRPRISE (заходи в асю по чаще)
  18. #198
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    ENTRPRISE , я был сегодня не давно у газовщиков , была проблема с переобеднением смеси на газу , все сделали теперь нормально
    вопрос , в ловатовской проге увидел сколько дает газовый редуктор давления 1,02 Бар - это нормально ???
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  19. #199
    Москва-Тамбов
    да,давление должно быт около одного бар ну плюс минус ,так что все норм[COLOR="Green"]
  20. #200
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Добавлю новую темку:
    общение всех кто ездит на пропане https://passatworld.ru/showthread.php?t=190323
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Старичок AHL vs. Газовое оборудование.
    от Ralfi в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 07:46
  2. Плоха стало работать газовое оборудование!!!
    от PaTRIoT(161) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 15:49
  3. Газовое оборудование
    от Борец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 23:29
  4. Газовое оборудование
    от Fobos в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 14:38
  5. газовое оборудование
    от алексейй в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 12:11
