капитальные проблемы с водительской дверью
    Россия, Рыбинск
    По умолчанию капитальные проблемы с водительской дверью
    Всем доброго времени суток. Недавно купил себе сей авто.... были кое какие проблемы, но, благо, все устранил ручками. К сути.
    Очень беспокоит водительская дверь.
    1. не работает ЦЗ водительской двери. не работает ни с брелка, ни с кнопок в салоне. т.е. закрывает все двери кроме водительской.
    2. при открывании двери не работает подсветка, с остальными дверьми все ок.
    3. недавно приключилась интересная вещь. стеклоподъемник при закрытии доходит до упора и сразу же самопроизвольно опускается вниз до середины. закрывается со второго раза при удержании кнопки.
    Собственно вопрос один... с чего начать диагностику. дверь? БК?
    Очень надеюсь на помощь клуба. спасибо..))
    P.S. Еще есть трабл с откручивающимися болтами крепления выпускного коллектора турбины. Вот думаю может посадить их на герметик какой или может есть какие гроверы? Интересны будут ваши соображения.
    С наилучшими пожеланиями, Андрей.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Нужно сделать диагностику. Ошибки в студию.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    coza
    замок у тебя, по-ходу, сдох. Микрик выдает сигнал "закрыто" постоянно.
    неразборчиво
    coza
    привет..
    1. ПОИСК для начала используй...там по твоим проблемам есть полные и подробные отчеты...
    2. считай ошибки...
    3. вот тебе сразу для примера :
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    4. не баянь...
    Молдова
    И вопрос Админу. Ранше ответы приходили на почту, а тепер что весь форум лапатить чтоб найти свой.
    Или я чтото не так сделал? При перегистрации.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Беларусь, Могилев
    Если хочешь что бы
    1. надо на эту тему подписаться.
    2. Также что бы не искать свою тему можно зайти в КАБИНЕТ и там будут темы, в каторых есть твои ответы, на которые уже ответили.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    coza, ключем в личинке остальные двери закрываются? Замок надо проверять.
    Судя по году, у тебя система комфорта от В4. От В5 отличается.
    Рига
    coza, так чем дело кончилось? К сожалению по ссылкам на форуме не могу никуда выйти, выкидывает на главную. У меня такая-же проблема, как и у coza. С брелка открываются все двери. Закрытие с брелка идет только на три двери, но не на водительскую. С кнопки изнутри тоже не закрыть водительскую. После того, как садишся в машину и проворачиваешь ключ зажигания, в замке водительской двери слышен шелчек, что-то срабатывает в замке. Остальные двери не реагируют за открывание/закрывание вод. двери ключем. Как будто он стал жить своей жизнью.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    petroleum, ты не уникален - надо диагностировать.
    Латвия, Рига
    У меня было тоже самое с водительской дверью. Пассат всегда видит что дверь закрыта! На брелок и замок не реагировал, свет в салоне не загорался, не пиликало напоминание о включенном свете при открытой двери =(
    Решилось всё просто. Разбираешь, снимаешь обшивку.... короче нужно добраться до замка!!! К нему подключен жгут с нереально хитрой фишкой (АККУРАТНО). Первым делом прозвони провода, подёргай. Мне это не помогло, снимал замок, потом его разбирал, в том месте где стоит коннектор "мама", контакты дальше уходят на плату с датчиками. ВОТ ЭТО ТО БОЛЬНОЕ МЕСТО !!! У меня было видно как у одной из ножек отошел контакт, откололся кусочек олова =))) Хорошенько пропаиваешь эти 8 ножек. И сборка обратно. Желаю удачи и терпения в работе.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Алекс Riga, если бы ты почаще читал форум, знал бы, что это - БАЯН!
    Golf Аватар для Timoon
    если бы База Знаний был такой как раньше, подобных тем было бы меньше
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Походу, директор забил на нее.
  1. Проблема с водительской дверью(((
    от PeroFF в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 10:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 14:51
  3. Проблема с водительской дверью
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 08:48
  4. Фантастика с водительской дверью
    от dronwww в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.07.2009, 15:22
  5. Проблемы с дверью. HELP Срочно!!
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:40
