Вопрос по штатной сигналке (звуковому сигналу)
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    По умолчанию Вопрос по штатной сигналке (звуковому сигналу)
    Доброго времени суток!
    Сегодня столкнулся со следующей проблемой, занимался сегодня машиной и за одно решил поставить на место Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12, снята она была месяца три назад для проверки и в ходе проверок выяснилось, что девайс работает, удалось его запустить без машины. При диагностике все была ошибка
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    Сегодня поставил ее на место и после ее установки при повороте ключа никаких признаков жизни не было обнаружено, полный штиль
    Скинул с нее разъем, все заработало, теперь вопрос, что это было? может есть какая то процедура инсталяции ее на место?
    Девайс был исправен при тестировании, запуск если мне не изменяет такой, подаем питание с акб, управляющем проводом шаркаем по минусу, скидываем любой провод питания и начинается очень громкий шум На всякий случай был вскрыт, промыт спиртом и собран назад, провода от него идут к коробу в котором ЭБУ
    Россия, Москва, ЗАО
    Интересный момент, у меня имеется такая же ошибка и сирены не слышно. Пытался я ее найти так и не получилось.
    по точнее можно указать где ее место? я ее искал под задними арками за обшивкой багажника!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    h12 установлена левее АКБ под шлангами ОЖ, чтобы снять надо АКБ вытаскивать, крепится одной гайкой, ключ на 13.
    Россия, Москва, ЗАО
    al88f
    спасибо за наводку, буду теперь там искать. В форуме нашел только, то что сирена в багажнике живет!
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Схема из Эльзы
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    ws = white
    sw = black
    ro = red
    br = brown
    gn = green
    bl = blue
    gr = grey
    li = purple
    ge = yellow
    or = orange
    rs = pink
    Convenience system central control unit, bonnet contact switch, alarm horn
    F266 - Bonnet contact switch
    H12 - Alarm horn, on left next to battery, not installed when H8 is installed
    J285 - Display control unit in dash panel insert
    J393 - Convenience system central control unit, in front left footwell
    R47 - Central locking and anti-theft alarm system aerial, lower left A-pillar
    S111 - Anti-theft alarm system and immobilizer fuse, on 8 position relay carrier
    S144 - Central locking and anti-theft alarm system fuse, on 8 position relay carrier
    S158 - Anti horn and immobilizer fuse
    T10a - 10-pin connector, brown
    T14k - 14-pin connector
    T15 - 15-pin connector
    T15k - 15-pin connector, grey
    T23 - 23-pin connector
    T32b - 32-pin connector, green, on dash panel insert
    30 - Earth point 1, next to relay plate
    44 - Earth point, lower part of left A-pillar
    151 - Earth connection 1, in front wiring harness
    274 - Connection 4, in front wiring harness
    501 - Screw connection 2 (30), on relay plate
    A91 - Connection (signal for dash panel insert), in dash panel wiring harness
    * - Discontinued from May 2002
    ** - Only models with anti-theft alarm system and interior monitor
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Где интересно находится J393 - Convenience system central control unit, in front left footwell?
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Помоему она за задним левым крылом,у меня около АКБ нет ничего
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    так это блок комфорта, под ковром в ногах водителя
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от tecro
    так это блок комфорта, под ковром в ногах водителя Mr. Green
    Да понедельник день тяжелый Спасибо
    они разные H8 и H12
    из Эльзы H12 - Alarm horn, on left next to battery, not installed when H8 is installed
    H12 имеет внутри свой источник питания и гундит без АКБ, и места установки разные с H8
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    al88f Спасибо за инфу!Я не знал!
    Россия, Калининград
    Тоже перестала штатная сигналка пищать
    ошибка
    01134 049
    Звуковой сигнал противоугонной сигнализации-H12
    Нет связи
    время от времени
    В чём может быть проблема? Где её искать?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Сталкивался с такой проблеммой.
    Ищите тему "Ремонтируем штатную сигнализацию"
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от Oleg_Zh
    Сталкивался с такой проблеммой. Shame on you
    Ищите тему "Ремонтируем штатную сигнализацию" Cool This
    Раз десять прочитал, как я понял
    под замену ушли реле К1 и К2 по схеме выложенной Mex@n!K
    3 контакт 15-пинового разъема БК - управление (идет с 12 IC2) приходит на 1 ножку H12
    2 нога H12 на землю
    3 нога H12 питание (11 нога БК на схеме из Эльзы 185) которая коммутируется релюхой
    Oleg_Zh - я правильно понял, что у тебя не было силового питания, но ведь внутри H12 стоят свои источники питания
    из твоих постов понятно как лечить, но хотелось бы все таки получить ясное понимание чего лечим, я так понял до выпайки ты подал 12 В на ножку реле напрямую связанную с 11 контактом разъема БК?
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    для проверки
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Боюсьступить, но у себя сирены штатной сигналки вообще не нашел (ни рядом с АКБ, ни в задних арках). А может ее не быть? Какой код должен быть при расшифровке ВИНа?
    Россия, Нижний Новгород
    у нас стоит в районе правого заднего крыла где-то...
    они как сговорились что-ли... у меня тоже по ней ошибка
    но правда пищит
    Украина
    В моем случае проблема была в том, что от сырости в районе блока комфорта сгнило само реле которое управляло сиреной.
    Внешне ниисправности небыло видно, все стало очевидным после его вскрытия.
    У В5 - внутри сирены никакого источника питания нету.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У В5 - внутри сирены никакого источника питания нету. Shame on you
    у тебя H8 была или H12, H12 имеет внутри аккамуляторы (я разбирал)
    Украина
    В5, кажется, комплектовались только Н8.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    В выходные надо будет поковырять БК
    Россия, Калининград
    Вообщем победил я свою штатную сигналку
    Полез за H12 и как только снял клему аккумулятора раздался кромкий писк штатной сирены, немного испужался
    Прикрутил клемы обратно ну и давай закрывать машину брелком открывать ключём и опа сирена работает! Для пущей верности проверил ещё пяток раз и всегда сирена срабатывала
    Россия, Москва, ЗАО
    TheLostMan
    А как ты проверял работоспособность этой сирены сняв ее? А то она у меня то же не издает никаких звуков, снял там 3 контакта взял 2 провода и методом научного тыка пытался подать питание от АКБ, попробовал все возможные комбинации, но сирена молчит как партизан.
  1. Вопрос по штатной магнитоле
    от wlas в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 12:17
  2. Вопрос по штатной сигналке
    от elia3000 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 13:30
  3. вопрос по штатной сигнализации
    от imported_black в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:12
  4. Вопрос по штатной сигналке
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 14:59
  5. Вопрос по штатной магнитоле?
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 23:59
