Всем здрасте!
При очередном осмотре обнаружил не одинаковый износ передних и задних торм. колодок (передние 2/3 толщины от новых, а задние в 2 раза тоньше передних). До замены тоже был не одинаковый износ, где-то 2 комплекта задних стирались как один передних, но тогда грешил на разных производителей колодок. Теперь колодки одной марки (какой не помню), направляющие ходят нормально, колеса не клинят крутятся нормально. Тормозные диски одной фирмы или нет не знаю, может в них проблема? Что еще может быть, в чем проблема?
Где-то давно помню читал похожую проблему, а сейчас не могу найти...
VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
- должно быть наоборотСообщение от Pavel_Kiev
где-то 2 комплекта задних стирались как один передних, тут два варианта:
1. Передние не тормозят
2. Задние заклинивает![]()
1999 1.8T AEB - ПРОДАН
R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
Михаил GE
1. Если бы не тормозили то при остановке пердок бы не поклевывал, а зад бы приседал (попробуй медлено катясь затормозить ручником и станет ясно о чем я говорю)
2. Врят ли, потому что практически всегда в дороге проверяю ни гарячие ли диски и когда колеса подвешены то крутятся нормально.
тогда я не знаюСообщение от Pavel_Kiev
Михаил GE
2. Врят ли, потому что практически всегда в дороге проверяю ни гарячие ли диски и когда колеса подвешены то крутятся нормально.поставь покругу АТЕ - может левак какой у тебя стоит
Михаил GE
Как придет время (сотрутся диски) так и сделаю.
Pavel_Kiev пока время придёт на задних колодках разоришься![]()
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Pavel_Kiev
Я поставил техтаr на зад, стерлись наверно за 5-7 тыщСейчас АТЕ по кругу
Вполне возможно у тебя сзади колодки стоят гуано...
Пешеход
Pavel_Kiev выбег и накат хорошие?![]()
-=DeNi$=-
Тоесть что с переди что с зади - один производитель.Сообщение от Pavel_Kiev
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Накат хороший, а выбег всмысле разгон?Сообщение от Михаил GE
Pavel_Kiev выбег - расстояние которе проходит а/м до полной остановки при влючении нейтралки с опредённой скорости - в принципе это заводские характеристики а/м (например 1200м с 100км/ч).....я помню в книжке по жигулям так проверялось состояние ходовой и тормозов.
Тогда реально хзСообщение от Pavel_Kiev
Тоесть что с переди что с зади - один производитель.![]()
Пешеход
Ну я никогда не замеры не проводил...Сообщение от Михаил GE
Так если в подвешином состоянии колеса нормально крутятся, то выбег должен быть в норме.
ksa причём тут загрузка??тормозные усилия АБС распределяет а не "колдун" (которого нет)
При большой загрузке все колодки будут быстро стираться - возрастает усилие для остановки ауто![]()
ksaпонятное дело что если масса больше то и нагрузка больше - сильнее давишь на педаль, тебе помогает вакуумник и брэк ассист (если есть) , при резком замедлении - на грани срабатывания АБС![]()
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
ksa
везде где есть абс.она и заменяет колдун.
привет.....
прокачай тормоза по правильному.....
Ну это наверно тоже не совсем нормально...Сообщение от ksa
я вот уже третьи передние колодки ставитьскоро буду а зад еще на половину износился!
Тормоза прокачивал "по правильному", как описано в книге. Воздуха не было, да и если бы был воздух я думаю педаль была бы мягкой, вялой.Сообщение от хранитель
Pavel_Kiev, аномалия, наверное надо копать в сторону з/ч, вот тебе пример про тормоза : http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=74045
