Направляющие заднего суппорта.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Направляющие заднего суппорта.
    Доброго дня, камрады!
    На днях осмотрел задние тормоза.
    Диски ржавые и машина клюет носом при торможении.
    Колодки приржавели, чуть снял. Износ равномерный. Пяльник порван справа - сервис порвал и умолчал. Попытка закрутить торм. поршни закончилась нейдачей - ключ от болгарки согнулся.
    Направляющие пальцы: нижние ходят с трудом, верхние как-то странно, как пружина на растяжение...
    Перелопатил БЗ и форум: как снять пальцы? И что сделать с поршнями?
    Спасибо!
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Если задние подклюнивают, то машина должна не кивать а приседать
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    покупаешь ремкомплект супортов и вперёд - успех - 50х50 всё зависит от зеркала цилиндра и поршня....
    Добавлено спустя 40 секунд:
    направляющие почисти и смажь спец смазкой, поставь новые пыльники
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ну вот тут помойму все от и до написано..
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Polo Аватар для Antip
    Получено: 10
    Насчёт пальцев - они и не должны быть особо мягкими. Но если надумаешь их разрабатывать - боюсь, придётся отсоединять суппорт со всеми вытекающими тормозухами и их прокачкой
    А вот по вдавливанию поршней могу посоветовать тот способ, который помог мне.
    1. Выпрями ключ от болгарки - пригодится потом.
    2. Найди приличный болт длиной см 8 или больше, гайку к нему.
    3. Найди некую толстую железяку типа полосы с дыркой под этот болт посерёдке.
    4. В итоге собираешь так, чтобы конец болта упирался в поршень, над ним - гайка, на ней - эта железяка, и упирается она в рога суппорта.
    5. Ну а дальше - поочерёдно: то болт с гайкой распираешь - то поршень вкручиваешь...
    Извини, сфоткать забыл, когда делал...
    Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
    Беларусь, Минск
    Михаил GE
    LIS161
    Antip
    Спасибо, мужики.
    Antip, вот про пальцы я и хотел узнать, а то сравнить-то не с чем Значит, направляющие в порядке.
    Осталось победить поршни...
    RGOR
    Кстати тот набор который в базе описан мне не подошел, а именно пыльники направляющих(остальное не пробовал) они более широкие, поэтому взял ориджинал, по 340 рубов там и болты и смазка в комплекте
    болты остались про запас
    Беларусь, Минск
    LIS161, у моего тоже пыльники не такие.
    Буду повнимательнее...
    А еще просветите, в форуме прочитал, что пережимают торм. трубки, что б прокачать потом легче тормоза. Не повредит такая процедура шлангам, если их тисками через тряпочку?
    не встречал,
    да и сам бы не делал бы такого, везде написано что тормозные шланги ЗАПРЕЩАЕТСЯ перегибать, скручивать, вывешивать на них супорт....
    Беларусь, Минск
    я и сам засомневалсо, но...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic45382.html
    здесь написано другое.
    Казахстан
    Писать можно что угодно, только вот для шлангов перегибать, скручивать, вывешивать на них супорт будет не на пользу, тем более для не очень новых, потрепанных жизнью. А лопаются они... Уже два раза испытал эти очучения.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.01.2012, 22:22
  2. Passat B5/B5+ Разборка заднего суппорта.
    от ALEX94 в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 18:57
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 23:44
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
