Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Необходимо стересть краш дату на пассате!
Кто может помочь или подсказать к кому обратиться?
вознагрождение гарантирую! ))
Можно в ЛС
| Получено: 57 Отправлено: 19 |
Не приветствуются тут такие манипуляции с пассатами [-X
Пешеход
| Получено: 6 Отправлено: 4 |
Nignii
Цена вопроса стереть около 2000р, а блок не стреляный можно найти за 3000.
Не факт что в первом случае все отработает как надо.Был у меня где то блок управления но кажись с америкоса.
Авто Европеец.
подойдет от Американца?
быть честным, то можно утверждать что 1/3 машин с такими затирками!Сообщение от -=DeNi$=-
Сообщение от Nignii
быть честным![]()
Пешеход
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Можно нескромный вопрос? А где эта крашдата прописывается? Как её посмотреть можно?
VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
она прописывается в блоке подушек безопасности.Сообщение от Rihovich
посмотреть можно ее через компьютер.
Nignii
А какой номер блока? И что там должно быть написано?
номер не знаю, в поиске вычитал что находится он в районе пепельницы.Сообщение от Rihovich
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Rihovich
Заходи в блок подушек и всё увидишь.
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
Почему?Сообщение от -=DeNi$=-
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
m2hb
Потаму что потом продают Не бита Не крашена.
Maks S.
Скажем так, если я уже заходил в блок подушек и ничего особенного не увидел - это хорошо?)) В смысле, краш дата сразу бросается в глаза?
конечно !Сообщение от Rihovich
и вообще у тебя будет гореть подушка - на приборной панели !
| Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
вот тутСообщение от Rihovich
В смысле, краш дата сразу бросается в глаза?(тот девайс, что ты просил, готов...можно подъезжать
Лирика, а так, для общего развитияСообщение от Maks S.
m2hb
В основу блока управления SRS положен микроконтроллер - специальная микросхема, имеющая свою постоянную память и способная выполнять заложенную в него программу. Программа определенной версии обычно называется прошивкой. Подключая блок к специализированному программатору и обладая необходимыми программами возможно внести необходимые изменения в память и программу блока, то есть привести его в первоначальное полностью рабочее состояние.
Все микроконтроллеры, используемые в блоках SRS, используют Flash память - то есть память с возможностью многократной перезаписи. Используя программатор, как правило, сначала записывается резервная копия программы-прошивки, и только после этого вносятся изменения. Заново прошитый блок не отличается от нового.
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Для порядка следует взять блок управления подушками б/у (не стреляный) и поменять. Viktor_M это может сделать.
Я, когда спалил свой блок при замене магнитолы, именно так и сделал. Методы определения стерта крэш-дата или блок чистый просто, есть.
неразборчиво
m2hb
Для меня это не новость![]()
Сообщение от TimB
Я, когда спалил свой блок при замене магнитолы, именно так и сделал.![]()
интересно сколько же такая прошивочка стоит ?
Не совсем верно.Сообщение от m2hb
Мешаешь в кучу прошивку и программируемую память настроек. Прошивка в проце, изменить нельзя.
Настройки - в еепром, пишется и читается спецсофтом или физически выпаяв на программаторе.
В настройках записаны коды ошибок, краш-дата, параметры конфигурации и калибровки блока.
