Ревизия двигателя. Проблема с ВКГ.
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Ревизия двигателя. Проблема с ВКГ.
    Затеял глобальную ревизию двигателя. Одна из задач - чистка ВКГ.
    В процессе вскрытия для замены деталей ВКГ возникли проблемки:
    1. Была треснута направляющая щупа, при попытки снятия треснула окончательно, таким образом, что часть ее (тонкая трубочка) осталась в металлической трубке. Как выкрутить/снять эту трубку? Выковыривание обломка приведет к тому, что останки провалятся в движок, чего не хотелось бы.
    2. При снятии пластмассового локтя ВКГ он треснул и распался на куски, но беда в другом: тот его край, который вставляется в некую деталь на блоке двигателя (как называется, увы, не знаю) как будто обглодан, и обломок локтя в виде полукольца упал внутрь этой детали. Инородное тело оставлять не хочется и я вижу один выход - снимать эту деталь, и доставать обломок, заодно почистить от кокса, которого, кстати, много. Вопрос, как снять эту деталь, что это вообще за зверь? (Эльзы пока нет )
    Все детали ВКГ, судя по датам на деталях, родные (99 г.) Кокса много, масло было Кастрол. Блидер продувается только в одну сторону, я так понимаю, живой.
    Кстати, коллектор я все-таки снял, и не зря - при снятом коллекторе я изрядно попотел, снимая обломки локтя, тройник с блидером и т.д. Все прикипело наглухо.
    И еще вопрос: поскольку все вокруг маслоохладителя снято, есть ли смысл снять его, проверить клапан, убрать кокс? Все прокладки, болты есть новые.
    Заранее благодарю за ответы.
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Россия, Краснодар
    там его кольцо держит, а трубка металлическая она в блок вставляется, она тоже вытаскивается
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Делай аккуратно - какие ещё варианты? СДелай "крюк" из подручных материалов и выковыривай.
    Это сепаратор или маслоотделитель. 4 болта, насколько я помню. + 2 новые прокладки для его повторной установки.
    Всё зависит от умения и навыков/опыта. Снятие коллектора может привести к необходимости менять задний фланец ОЖ.
    Я вообще не понял в чём трудности, если коллектор снят?! Неужели при снятом коллекторе непонятно, как снять сепаратор?!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 09:56
  2. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
